Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: "Buczenie" podczas jazdy przy skręconych kołach w prawo
    Alfa Romeo 147 1,9JTD 140KM 2003r
    Domyślnie "Buczenie" podczas jazdy przy skręconych kołach w prawo
    Ostatnio zauważyłem dziwny dźwięk wydawany z okolicy prawego koła podczas jazdy przy skręconych kołach nawet minimalnie w prawo i wciśniętym pedale przyspieszenia, jak również gdy samochód wpadnie w jakieś pęknięcie/załamanie jezdni. Po odpuszczeniu gazu dźwięk ustaje. Początkowo dźwięk buczenia był słyszany przy dość znacznym skręceniu kierownicy w prawo, natomiast teraz występuje to już przy nawet minimalnym skręcie, jak również nasila się dopiero po złapaniu przez samochód wyższej temperatury. Buczenie jest połączone z przenoszeniem wibracji do wnętrza samochodu, jak również nasila się wraz z prędkością (przy niskich prędkościach jest praktycznie niewyczuwalne). Przy kołach ustawionych na wprost bądź w lewo jest spokój.
    Co może być przyczyną?
    Alfa Romeo 147
    1,9 JTD 16V 140KM
    2003r
    Ostatnio edytowane przez lando91 ; 26-01-2020 o 20:34
    147 2.0 TS
    sprawdź może poziom płynu od wspomagania? może nie masz go juz za dużo i pompa buczy przy skręcaniu
    Jutro sprawdzę. Ale czy wtedy nie buczałaby również przy skręcaniu na postoju? Ostatnio kiedy miałem niski stan płynu tak właśnie było
    Edit: płyn sprawdzony i to niestety nie to
    Ostatnio edytowane przez lando91 ; 27-01-2020 o 09:01
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Łożysko,przegub.Od tego zaczynał bym oglądanie i szukanie przyczyny.
    Łożysko jest dość świeże, przejechane na nim około 15 tys. km. no ale może...
    Czy jeśli byłby to przegub to nie stukałby również podczas ruszania lub na maksymalnie skręconych kołach?? U mnie wtedy jest cisza
  1. [159] Brak zbieżności przy skręconych kołach
    Utworzone przez tomaszko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2019, 19:07
  2. [159] szuranie podczas jazdy przy maksymalnie skręconych kołach w lewo
    Utworzone przez dellx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2017, 20:16
  3. [145] "Zarzuca" w prawo przy dodawaniu gazu.
    Utworzone przez Serejas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-09-2016, 20:16
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 08:06
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-10-2008, 19:40
