Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Błąd sondy lambda
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    No to może rzeczywiście zbieg okoliczności bo nic innego mi do głowy już nie przychodzi
    Użytkownik Świeżak Avatar zwarte147
    Alfa Romeo 147 , 1.6TS ECO 77KW (105KM)
    Cytat Napisał konrad53 Zobacz post
    . Pojezdzilem jeszcze dwa miesiące i zacząłem słyszeć dźwięk bulkającej wody przy dodawaniu gazu, słyszalny w środku auta. I w ten sam dzień w korku temperatura jednorazowo wzrosła mi do 100 stopni, wiec zaczął się delikatnie przegrzewać. I wtedy test uszczelki już wyszedł pozytywnie.
    U mnie w TS czasem lubi bulgotać po wyłączeniu silnika ale to nie zawsze , czasem zabulgocze a czasem przez tydzień nie. Kiedyś zostawiłem na parkingu auto to pod spodem była różnowa plamka na wysokości chłodnicy, szukałem , macałem ale ciężko było wyczuć. Raz na ruski rok muszę dolać płyn chłodzący, ciśnienia w korku nie ma , może gdzieś ucieka albo nie szczelny układ. Poziom oleju w normie, w sumie co 1.5tys km muszę mu trochę dolać , twin smark ma już 300tys, lubi się napić oleju czasem, do 1,9JTD od wymiany do wymiany nic nie dolewam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar konrad53
    Oświęcim
    147 FL
    Cytat Napisał zwarte147 Zobacz post
    U mnie wcześniej nic takiego się nie działo, więc na pewno nie było to normalne. No i wyszło, że uszczelka.
    Jak mogę się upewnić, że to sonda jest walnięta a nie coś z rozrządem? Jedynie podmianka na dobrą?
    Jak podepniesz pod kompa to będziesz miał informacje o wszystkich sondach, wykresy, pomiary. Jak ktoś jest ogarnięty to będzie wiedział czy są w porządku czy nie.
    Oświęcim
    147 FL
    Jednak to była pierdółka, wykrzywiony jeden pin w kostce i akurat sonda zwariowała. Po wyprostowaniu wszystko okej.
  1. [155] Błąd 0A INTEGRATOR SONDY LAMBDA
    Utworzone przez kazikx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-10-2017, 22:11
  2. Alfa 147 1,6 TS Błąd Sondy Lambda
    Utworzone przez bromal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2016, 21:19
  3. alfa 147 1.6 ts błąd sondy lambda
    Utworzone przez bobek22225 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 08:29
  4. [155] błąd integrator sondy lambda
    Utworzone przez Farciaż w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 11:54
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
