Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Instrukcja olej?
    Użytkownik Świeżak Avatar maxrolex
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Instrukcja olej?
    Witam.
    Na wstępie odpowiem, że tak wiem, że temat był wałkowany 1000 razy i zaraz ktoś mnie odeśle do "wyszukaj" ale chciałbym przedstawić swoją sytuację i zapytać o poradę.
    Przechodząc. Posiadam Alfe 147 z 2008 roku z silnikiem 1.6 105km +LPG z przebiegiem 166 000
    Samochód kupiłem nie dawno i nie mam pojęcia jaki olej był wcześniej wlewany. Wiem tylko tyle, że trochę go bierze i ja dolałem 10W40(hur dur..) chce zmienić rozrząd i olej jednocześnie. Wychodzę z założenia, że chce lać taki olej jaki podaje producent do tego silnika. Tu rodzi się pytanie. Jaki olej przewiduje producent do tego modelu? Oraz czy jeżeli był lany 10w40 a ja wymienie na 5w40(plus płukanie silnika) to pobór oleju może się zwiększyć czy może wręcz przeciwnie?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Lejąc 5W40 krzywdy mu nie zrobisz bo, parametr "40" w obu przypadkach jest identyczny. Jak chcesz tanio i dobrze to zastanów się nad Eurol Super Lite 5W40. Po płukance może spaść zużycie bo mogą się rozruszać pierścienie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Producent zaleca 10W40 lub 10W60 jak lubisz kręcić często pod czerwone pole. 5W40 jest zalecany jak samochód jest użytkowany w zimnym klimacie. Rób płukankę i lej 10W40 a olej i tak Ci będzie spalał
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Proszę powiedz mi w czym 5w40 będzie gorszy od 10w40
    Olsztyn
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Proszę powiedz mi gdzie napisałem że jest gorszy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	c32o57nvfykusjtj2.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
    Nie uważasz że 10W40 jest odpowiedniejszy do naszego klimatu?
    Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 04-03-2020 o 12:47
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Co wy macie z tymi płukankami??? Więcej złego niż dobrego robi ta płukanka.A rozruszanie pierścieni etc między bajki włożyć można.
    Olsztyn
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Mogłbyś coś więcej napisać o negatywnym dzialaniu płukanki.
    Też tak myślę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marczy
    Ford S-Max 2.2 TDCi
    Cytat Napisał maxrolex Zobacz post
    Witam.
    Ja bym zalał 0W-40 albo 5W-50 jak bierze olej
    Też tak myślę.
    Masz całą masę informacji w necie. Za płukankami są głównie dystrybutorzy tych specyfików (z warsztatami włącznie)którzy wmawiają ludziom że to cudowny środek na przywrócenie młodości silnika.Płukanki nagle stały się lekiem na całe zło.
    Lepsze rozwiązanie to zmieniać olej częściej.A przynajmniej jak stwierdzisz że masz rzeczywiście osady w silniku zmienić olej chociaż dwa razy po kilku tysiącach. O markach oleju lepiej nie mówić bo można wywołać wojnę ale ja preferuję ten na S
    Do zimnego klimatu to dajesz 0Wxx
    Zdecydowanie lepszy jest 5W40 bo:
    Większa "płynność" w niskich temperaturach zapewnia szybsze dotarcie oleju do elementów smarowanych = lepsza ochrona silnika
    Zazwyczaj znacznie wyższy indeks lepkości = lepsza ochrona silnika
    Zazwyczaj lepsza baza olejowa dzięki której olej zachowuje swoje właściwości przez dłuższy czas = lepsza ochrona silnika
    Jakiś czas temu w 1.6 BCB musiałem między wymianami (10 000) dolewać ok 1L, stwierdziłem "co mi szkodzi", zastosowałem przy 2 wymianach oleju i zużycie oleju spadło do poziomu niezauważalnego na bagnecie.
    Płukanki nie są panaceum na wszystkie problemy z silnikiem i jak każdą chemię należy jej używać zgodnie z instrukcją.
    Jak ktoś jeździł ostatnie 50 tysięcy na castrolu "z beczki" za 90 zł 4L, a potem dał dwie dawki płukanki "na wszelki wypadek", to nie dziwię się że oderwał się jakiś paproch i przytkał kanał olejowy.
    Ja nie słyszałem o tym aby jakiś silnik który nie był złomem, został uszkodzony przez płukankę, natomiast sam się przekonałem że może pomóc.
  1. [33] Instrukcja
    Utworzone przez coachu w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2016, 00:31
  2. instrukcja Alfa 156 PL
    Utworzone przez mdmathc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2015, 08:07
  3. Instrukcja do Radia z CD
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 12:01
  4. Instrukcja
    Utworzone przez Gopcio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 07:30
  5. [147] instrukcja
    Utworzone przez Majka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2008, 20:58
