Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z wtryskiem paliwa.
    fiat croma
    Domyślnie Problem z wtryskiem paliwa.
    Witam w mojej Alfie 147 pojawil sie problem z nierowna praca silnika w skrocie pracuje na trzy cylindry na czwartym cylindrze z ktorym jest problem jest iskra napiecie na wtyczce wtryskiwacza rowniez jest a wtryskiwacz nie rozpyla paliwa podmienialem inne wtryskiwacze z mysla ze ten jest uszkodzony nic to nie dalo zamiana wtyczki z innego wtryskiwacza powoduje ze ten ktory nie dzialal dziala tylko zasilony z innego cylindra.Gdzie szukac usterki czy moze sterownik wtryskow nie steruje tym wtryskiem pozostale dzialaja.Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Trzeba przedzwonić kable miernikiem od wtrysku do ecu, samą kostkę przy wtrysku też.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał scoti1027 Zobacz post
    Wtryskiwacze sterowane są masą.Tzn zasilanie plusem jest po zaplonie ECU daje masę.Poszukaj schematu połączenia przy ECU i przeswietl przewód wtryskiwacz-ECU
    fiat croma
    Witam ponownie dzisiaj rano silnik palil na benzynie na wszystkie cylindry i przelaczyl sie na gaz niestety po przelaczeniu z gazu na benzyne znowu kuleje pomiezylem przewody od wtyczki sterownika do ecu napiecia przychodza i gdzie szukac przyczyny czy to moze byc wina sterownika czy dalej szukac w wiazce przewodow.Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Skąd wiesz że jeden wtryskiwacz nie rozpyla paliwa ?
    Jak nie jesteś pewien to jeszcze bym cewki pozamieniał bo czasami jak jest walnięta to również na ciepłym silniku może przerywać, ew popatrzeć na świece.
    Jeszcze jest sterownik LPG przez który przechodzą sygnały do wtryskiwaczy. Jak masz kabelek to podepnij się do sterownika programem do regulacji LPG, tam pokazuje czasy wtrysków z osobna więc jak jest problem z sygnałem ze sterownika silnika to powinieneś widzieć że jeden nie działa.
    fiat croma
    Problem z wtryskiem rozwiazany .Przyczyna pracy na trzech cylindrach na benzynie byl zawieszajacy sie przekaznik znajdujacy sie w module sterownika gazowego ciezko bylo znalezc przekaznik na rynku bo sterownik juz stary Stefaneli ale sie udalo.W koncu wszystko dziala jak nalezy. Pozdrawiam.
  1. Problem z wtryskiem bosch
    Utworzone przez paulmach w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 10:08
  2. Coś z wtryskiem
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 14:56
  3. Problem z wtryskiem paliwa
    Utworzone przez rogalikos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 23:32
  4. Zapieczona podkładka pod wtryskiem Alfa 159
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-09-2013, 17:20
  5. Problem z wtryskiem
    Utworzone przez Grzegorz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-02-2007, 14:12
