Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Alfa 147, 2.0TS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Remont silnika za 2k zł to nie jest remont tylko "pudrowanie"...
    Dobrze Kolega napisał. Dwa tysiące to rozrząd z wariatorem i osprzętem, a gdzie reszta...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Blondyn Zobacz post
    Cześć. Jak wygląda sprawa softu? Tak bez przeróbek dawkowanie paliwa jest identyczne dla 2,0 i 1,8?
    M
    1,8 na2,0 i odwrotnie nie potrzebuje żadnych przeróbek. Od tego by mieszanka paliwo/powietrze była jak trzeba są :przepływomierz i sonda lambda.
    Remont oczywiście jest dobry. Pod warunkiem dobrego wykonania.
    Jesli tłoki są w dobrym stanie lepiej wstawić nowe tuleje i zrobić stare tłoki( owalizację itd) Tańsze i lepsze.
    Jak silnik wymagał remontu to 100% że wałki rozrządu są do regeneracji.
    Poznań
    Cytat Napisał silentosu Zobacz post
    No to w sumie inna sprawa...
    Trzeba tylko pamiętać, że robiąc samemu można sporo zaoszczędzić.
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Remont silnika za 2k zł to nie jest remont tylko "pudrowanie" za tyle to nawet dobrze głowicy nie da się zrobić... Remont silnika R4 zgodnie ze sztuką to jakies 6-8k zł.
    Nie dawno robiłem taką wycenę dla wersji na dobrych częściach 1.6 TS 105 KM - załączam w pliku excel (3400 zł, - wg mnie minimum), może komuś się przyda:
    https://drive.google.com/open?id=1xw...wGWTX6c7wwrtAc Remont przy założeniu że stare tłoki, wałki rozrządu i popychacze są ok a i to często wymaga naprawy/wymiany. W 2.0 TS to jeszcze przydałoby się wariator nowy albo regeneracja, i rozrząd trochę droższy.
    Edit. Apropo tego tulejowania cylindrów , robił ktoś u siebie? Byłem w pewnym momencie nastawiony na ten zabieg ale jeden szlifierz mnie postraszył że jak go przegrzeje to że nowe tuleje mogą popękać, w zasadzie to jest to pewne osłabienie silnika ale opinni jest mało, jak już są to krótko po zabiegu więc mało miarodajne. Tłoki na szlif to już raczej towar deficytowy....
    Ostatnio edytowane przez Marcino_14 ; 12-04-2020 o 12:44
    Cytat Napisał Marcino_14 Zobacz post
    Tulejowanie bloku jest znane i stosowane pewnie tak długo jak powstały silniki tulejami wytoczonymi w bloku. Bzdur Ci naopowiadał albo nie umie tego robić.Jak TS wymaga remontu to wałki są na 100%zjechane. W 2,0 przy remoncie usunął bym wałki balansowe i zaślepił kanały.
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Prosze o zrozumienie, ale ciekawość mnie skłania do tego pytania. Po co kupować takie auto, zgona, i ładować się w takie koszty i niepewność co do wyniku naprawy? I widzę że problemy z tymi silnikami to chleb powszedni. Przecież to 147 to nie jest bentley z 1950, że warto włożyć każde pieniądze, bo auto unikatowe.
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Ponieważ są ludzie którzy chcą jeździć 147 czy tam 156. A problemy z tymi silnikami są wynikiem błędów w eksploatacji.Tak w 99% przypadków.
    Nie każdy chce byle zagazowane auto.
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Bo te silniki są fajne [emoji3]
    Sam miałem 156 z silnikiem 2.0 TS i wspominam to auto z sentymentem.
    Silnik mega. Oczywiście po zakupie musiałem zrobić remont, bo się okazało, że silnik był lekko "przytarty" i zalany motodoktorem... [emoji1787][emoji39]
    P.S. Ale autor wątku nie kupił pewnie swojego auta dlatego, że jest miłośnikiem silników T.S., lecz zapewne z powodu ceny auta [emoji12]
    Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez destikero ; 12-04-2020 o 21:01
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    Poznań
    Bo jazda 147 z TS daje 2x więcej frajdy niż Giuliettą z 1.4MA?
    I żeby nie było - piszę na podstawie własnych doświadczeń i odczuć
  10. #20
    Wieluń
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    W punkt [emoji106]
