Żaden sterownik LPG nie umożliwia modyfikacji kąta zapłonu (przynajmniej takiego nie spotkałem)- chodzi o możliwość "ingerowania" w mapy paliwowe przy pełnym obciążeniu a na to hamowni nie trzeba - wiemy przy jakiej lambda otrzymamy maksymalny moment i na tej podstawie z AFR można wystroić i kilka koni więcej będzie a to że przy silniku 1.6 da to mały przyrost mocy to już swoją drogą, a jak ktoś ma lpg to można to zrobić "przy okazji" bez dodatkowego wydawania pieniędzy.
Z jednej strony się z Tobą zgadzam bo lepiej wsadzić inny silnik albo kupić samochód z większym motorem bo jest to nieopłacalne dla tego silnika, z drugiej strony jednak strony śmiem twierdzić że są ludzie którym pojedyncze przeróbki zebrane do kupy dają nieco więcej niż te 3 KM (niekoniecznie od razu z ingerencją na grubo w rozrząd) a sprawi im to niesamowitą satysfakcję bo po prostu to lubią, niekoniecznie mówię tutaj o sobie
Co do filtra to może i są dobre filtry ale czy mamy gwarancję że one tak samo dobrze będą filtrować chociażby pod koniec typowego interwału gdy wymieniamy olej i przy okazji filtry raz góra dwa razy w roku? Zobaczcie jak cienka jest ta warstwa filtrująca powietrze przy filtrze stożkowym, a jak macie jakiś dostępny to rozbierzcie na części pierwsze- nie miałem akurat filtra K&N ale dla przykładowego innego popatrzcie pod słońce i zobaczycie że miejscami po prostu prześwieca więc jak on ma dobrze filtrować. Wystarczy że sprawność filtracji spadnie minimalnie o dziesiątek procenta to jak sobie ktoś przeliczy rocznie ile więcej syfu przeleci przez silnik.
Oczywiście ktoś może się nie zgodzić z moją opinią ale sam kiedyś za założyłem filtr stożkowy w innym samochodzie i mam zdanie jakie mam
