Ciężko odpala na ciepłym i zimnym silniku
Radwan
Lokalizacja
Bielsko-Biała
Obecnie Alfa Giuletta 1,4 TB 170 KM, oraz 147 jtdm 8v 120, była GT
Witam, ostatnio pojawił mi się problem, z odpalaniem mojej 147 1.9 jtdm 8v. Muszę dwa razy przekręcać kluczyk, żeby nagrzać świece żarowe, i wtedy silnik normalnie zaskakuje. Dzieje się tak nawet na ciepłym silniku, nie odpali mi nigdy za pierwszym razem. Muszę znowu dwa razy przekręcać kluczyk. Akumulator wykluczam.
Jakieś sugestie?
A moze to nie problem ze swiecami tylko z pompka paliwa ta w baku..? Sprawdzales swiece czy grzeja..?
Wygląda na to, że świece padają. Na ciepłym nie jest ani trochę lepiej? Możesz sprawdzić świece wykręcając je i podłączając na krótko do akumulatora, będzie widać czy się grzeją i w jakim tempie.
Dzięki, za sugestie. Nie ma żadnej różnicy, na ciepłym i zimnym, dlatego tez pytam, co może być grane.
Na razie świec nie sprawdzałem.
Zabiorę się za to jutro.
