Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: AR 147 rozrząd
    Przemyśl
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD
    Domyślnie AR 147 rozrząd
    Witam , muszę wymienić rozrząd w mojej Alfie 147 1,9 JTD . Stary ma już przejechane ok 45 tyś przez 7 lat . Jakiej firmy wybrać ? Jakie są obecnie ceny kompletu i ile może kosztować wymiana ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Ja wymieniałem na cały zestaw Gates - rozrząd, pasek i pompa wody oraz rolka prowadząca do rozrządu. Napinacz do wielorowkowego brałem skf
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    GT 1.9 JTD 150
    Komplet rozrządu zależnie od firmy 300-400zł. Rozrządy w 1.9 JTD są dosyć tanie. Mechanik za wymianę nie powinien wziąć więcej jak 200-300zł.
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    kup zestaw z paskiem Dayco , niedrogi i on szedł na pierwszy montaż
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Speedeek19
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 01' 1.9 JTD 115
    Dwa lata temu wymieniłem na Gates- ogólnie polecam, jak już robisz rozrząd zobacz na stan paska osprzętu i koła pasowego. Pasek jak i koło pasowe wymieniłem na conti- bez zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o cenę zestawu rozrządu to Gates kosztuje w granicach 300zł, wymiana koszt j/w.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Speedeek19 Zobacz post
    Zestaw Getsa to zestaw ale Getsa jest tylko pasek bo reszty nie produkuje Gets
    147 Ti 1.9 JTD
    Czy warto przy okazji wymieniać czujnik położenia wałka rozrządu? Miałem już błąd z nim związany, ale po skasowaniu póki co nie wrócił.
    Gdańsk
    147 1.9 140 CF3
    Cytat Napisał 147problem Zobacz post
    Warto się zastanowić, dlaczego ten błąd wystąpił. Może się okazać, że napinacz paska rozrządu się poddał i pasek jest luźny. Sama wymiana czujnika jest banalnie prosta, bo on jest dostępny od strony wtryskiwaczy, więc praktycznie nic nie musisz wykręcać.
    147 Ti 1.9 JTD
    To jest ten po lewej przy wtryskiwaczach z przodu silnika? Myślałem, że on jest dostępny dopiero gdzieś od strony rozrządu. Będę w przyszłym tygodniu robił rozrząd i pewnie przy okazji go zmienię.
  1. Rozrząd w 2.0 JTS
    Utworzone przez pawelcali w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 19:48
  2. [155] Rozrząd
    Utworzone przez Toofik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 16:15
  3. Rozrząd 2.4 jtd 150 KM
    Utworzone przez slipknot w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 19:01
  4. rozrząd 1.8 ts
    Utworzone przez grechu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2010, 12:30
  5. rozrząd
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2009, 13:42
