Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Układ klimatyzacji - zbyt duże ciśnienie w układzie?
    Użytkownik Świeżak Avatar Damiano94
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
    Domyślnie Układ klimatyzacji - zbyt duże ciśnienie w układzie?
    Witam Szanowne Grono, niestety mam kolejny problem w swojej Belli i jestem zmuszony prosić Was o radę.
    Mianowicie - jakieś dwa miesiące temu nabiłem klimatyzację w samochodzie, wszystko było OK, aż dwa tygodnie temu klima zaczęła słabo chłodzić, aż w pewnym momencie przestała chłodzić całkiem. Nie uruchamiała się sprężarka ani wentylator chłodniczki, przekaźnik nie cykał.
    W związku z tym podpiąłem ją pod ELM, MES w Marelli Body Computer wyrzucił mi błąd B1973 - Sprężarka Klimatyzatora.
    Profilaktycznie wymieniłem przekaźnik, sprawdziłem bezpieczniki i niestety, dalej nic. Podjechałem do majstra żeby rzucił na to okiem - okazało się, że w układzie prawie nie ma czynnika.
    Nieszczelność układu można raczej wykluczyć, przed nabiciem zostało wszystko dokładnie sprawdzone - najpierw nabito mi układ hydrogenem i czymś w rodzaju czujnika sprawdzono, czy nigdzie to nie ucieka. Ciśnienie przez pół godziny trzymania hydrogenu w układzie ani trochę nie spadło, samo posprawdzanie czujką też nie dało żadnych rezultatów, więc można wnioskować, że układ jest szczelny.
    Obstawiliśmy same zaworki do nabijania - w celu ich sprawdzenia nalaliśmy w te "dołki" w zaworkach taką ciecz, która w przypadku nieszczelności "pokazuje" pianę. Jednak to dłuższym czasie stania tej cieczy w zaworkach nie zauważyliśmy ani jednego pęcherzyka, więc zaworki też można uznać za szczelne.
    Ciężko stwierdzić, co było przyczyną "ucieknięcia" czynnika - najbardziej prawdopodobna przyczyna to fakt, że ciśnienie w układzie zbyt bardzo wzrosło i czynnik uszedł, żeby nie rozsadziło mi układu.
    Przypuszczalną przyczyną tego mógłby być niesprawny drugi bieg wentylatora - jednak posprawdzałem przekaźniki, bezpieczniki, wszystko było w porządku.
    Mimo wszystko wczoraj klimatyzacja została nabita ponownie - działała, aż do teraz...
    Pobieżnie przejrzałem forum i znalazłem informację, że przyczyną takiego zachowania może być presostat - czyli urządzonko regulujące ciśnienie w układzie, jednak nie znalazłem żadnych dodatkowych informacji na ten temat.
    Jeżeli to był presostat, to by tłumaczyło, dlaczego hipotetycznie mogłoby mi nadmiernie rosnąć ciśnienie w układzie, co z kolei powodowałoby ujście czynnika.
    Pytanie - czy ktoś miał do czynienia z podobnym zachowaniem w swoim samochodzie i czy słusznie obstawiam presostat, czy winny jest gdzieś indziej?
    W każdym razie na 99% w układzie nadmiernie rośnie ciśnienie i z tego powodu ucieka czynnik. Zastanawiam się tylko, jaka jest przyczyna tego zbyt dużego wzrostu ciśnienia.
    Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
    Tychy
    Ucieka Tobie czynnik to na pewno. Twoj majster od klimy jest cienkim bolkiem i wmawia Tobie bzdury
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    To że ucieka to wiem. Tylko zastanawiam się, jaka jest tego przyczyna i czy nie jest to zbyt duży wzrost ciśnienia
    Tychy
    Cytat Napisał Damiano94 Zobacz post
    Presostat jest zabezpieczeniem przed zbyt wysokim ciśnieniem.
    Jakie to jest wysokie ciśnienie wg Ciebie? Co pokazały manometry?
    Wysokie ciśnienie to ciśnienie wyższe, niż te, które normalnie powinno być w układzie klimatyzacji - to mam na myśli. Z tego co znalazłem w internecie ciśnienie pracy układu klimy to 10 bar, przy 24 bar klimatyzacja powinna się wyłączać z powodu przerostu ciśnienia, więc obstawiam więcej niż 24 bary.
    Manometry pokazywały ciśnienie w normie, jednak samochód stał w miarę chłodnym miejscu, klimatyzacja nie chodziła zbyt długo, więc układ nie miał szansy się zbytnio nagrzać i siłą rzeczy ciśnienie nie wzrosło aż tak bardzo.
    Uczepiłem się tego ciśnienia, bo układ wygląda na szczelny. Zatem jeżeli wyeliminujemy jeden z powodów uciekania czynnika (nieszczelność właśnie) pozostaje podejrzewać, że ciśnienie w układzie z jakichś przyczyn robi się zbyt wysokie i zawór bezpieczeństwa musi upuścić czynnik, żeby nie doszło do żadnych uszkodzeń.
    Tychy
    Zadnego upuszczania czynnika nie ma. Jak jest za duze cisnienie to odlacza sprezarke. I bys slyszal jak sprzeglo zapina/odpina.
    Przyczyna jest prozaiczna - nieszczelnosc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Hej, nie będę się wymądrzał, bo na temat klimy wiem tylko tyle ile udało mi się na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować i pogadać z mechanikami.
    Jest coś takiego, jak za duże ciśnienie w układzie klimatyzacji - właśnie po to jest presostat, żeby pozwalać pracować sprężarce i całemu układowi tylko wtedy, gdy ciśnienie jest pomiędzy pewnymi widełkami - załóżmy między 10 a 20 bar (być może widełki są inne). No i do czego dążę.... ano do tego, że jak pojechałem z moją AR*9 do serwisu klimy rok temu, zapytałem jak wyglądają parametry układu, ciśnienia po nabiciu, bo w AR159 jest taki częsty odgłos - dźwięk jakby metalicznej "wiertarki" narastający wraz z obrotami silnika cyklicznie raz na kilka rozprężeń czynnika.
    No i ku mojemu zdziwieniu, gościu po spuszczeniu czynnika, testu próżni/ciśnienia i załadowaniu czynnika i oleju, po włączeniu silnika i pracy klimy stwierdził, że skraplacz jest raczej do wymiany, bo ciśnienie podczas pracy dochodzi do 16 bar, a nie powinno - powinno się trzymać niżej.
    Nie wiem czy to prawda, ale powoli przymierzam się do wymiany skraplacza, bo ten jest od nowości (12 lat).
    Reasumując: nie wiem ile Twoja Alfa ma lat, ile godzin pracy i w jakich warunkach pracował układ klimy, ale raz na 6-10 lat skraplacz klimy należy wymieniać (rzem z osuszaczem), bo z wiekiem czasu traci swoje idealne parametry i po prostu się zużywa, jak inne amortyzujące się części samochodu.
    Szerokości!
    L.
    Alfa ma 15 wiosenek.
    Nie mam pojęcia, kiedy i czy było to wymieniane. Jednak możesz mieć sporo racji, ponieważ Alfa miała wymieniana silnik, cały układ klimatyzacji był rozpięty, skraplacz był odsłonięty (a z tego co wiem nie można go wystawiać na działanie świeżego powietrza na długi czas).
    Przynajmniej wiem, gdzie dodatkowo mogę szukać przyczyny i to co mówisz w sumie jest bardzo prawdopodobne. Dzięki wielkie
  1. [159] Zbyt duże ciśnienie oleju
    Utworzone przez Spinii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-11-2019, 20:10
  2. [159] Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia 2.4 jtdm Q4 210 km
    Utworzone przez Szopek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 29-10-2018, 23:47
  3. Zbyt duże ciśnienie na rozdzielaczu paliwa 1.9 JTD
    Utworzone przez Siwy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 22:22
  4. klima się nie włącza. wysokie ciśnienie w układzie.
    Utworzone przez Artursdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 15:47
  5. Ciśnienie w układzie klimy, a załączanie wentylatora
    Utworzone przez september w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 13:03
