Panowie, mam problem, czasem dość groźny w szczególności przy wyprzedzaniu.
Moja Alfina, podczas jazdy poniżej dochodząc do 2000 obrotów, szarpie mnie mocno, w wyniku czego muszę puścić pedał gazu, i wcisnąć od nowa - czasami nawet kilkanaście razy pod rząd. Dodatkowo bardzo mocne szarpnięcia występują podczas dojazdu do ronda i ruszeniu z jedynki - mocny odrzut.
Jesli zredukuje i wstrzele się miedzy 2200-3000 obrotow to do tych 3000, czasem 3500 leci okej, i przy tych 3000 znowu szarpie. Czasem jakby tak mocno przełknie i puści mnie dalej.
Wymieniłem turbo, na zregenerowane.
Wymieniłem skrzynie, na używkę, bo huczała i miala górkę opiłków po odkręceniu korka wlewu oleju do skrzyni.
Wymieniłem filtry wszystkie plus olej.
Wymieniłem też sprzęgło, bez dwumasy.
Wężyki podciśnienia też są nowe.
Zawór overboosta wymieniałem tez z 10tysiecy kilometrów temu.
Mocno się wszystko popsuło (zaczęło szarpać solidnie i często) po wymianie filtrow, oleju i sprzegła - tak to przed zdarzało się sporadycznie.
Chiński adapter OBD2 pokazuje po podłączeniu przez Torque PRO dwa błedy: P0190 i P0235.
Wtryski czyste, czujnik cisnienia na CR czysty.
Moj mechanik nie wie co to zbytnio się dzieje.
Co to może być? Gdzie szukac problemów? Lubię moja 147kę ale już serio nie mam siły, a hajsu poszło sporo przez ostatnie 2tygodnie.
Proszę o pomoc.
