Zobrazit výsledky z 1 do 4 s 4
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    08 2018
    Alfa Romeo 147
    Příspěvky
    19
    Domyślnie Błąd immobilizera w losowych momentach
    Ahoj!
    Od kilku dni borykam się z problemem wyskakującego błędu immobilizera przy próbie odpalenia. Błąd czasami wyskakuje kilkukrotnie przy próbie odpalenia, po wykręceniu kluczyka kilka razy i ponownych próbach odpala normalnie bez błędu. Czasami ten error w ogóle się nie pokazuje i alfa odpala bez problemu.
    Co může být příčinou?
    Problem zgrał mi się akurat z dniem w którym pierwszy raz próbowałem połączyć się MES'em przez OBD, czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ?
    › Więcej...: Błąd immobilizera w losowych momentach
    Uživatel Cyklista Avatar Stiopa
    Nastoupil
    09 2009
    Žije v
    Гожув-Велькопольски
    AR 147 1.9 JTD
    Příspěvky
    383
    Sprawdź klemę + i - na akumulatorze czy żadna nie ma luźnego połączenia że słupkiem. Na wyłączonym zapłonie wypnij, przedmuchaj i wepnij ponownie wtyczki od ECU i pod kierownicą od centralki gdzie podpinasz OBD, może gdzie jest jakieś luzne połączenie i dlatego tak się dzieje losowo.. Licznik kilometrów Ci nie miga?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you 've owned one... it' s like having really great sex that leaves you with an конфузить svědění." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Nastoupil
    08 2018
    Alfa Romeo 147
    Příspěvky
    19
    Dzięki, sprawdzę wszystko po południu, licznik mi nie miga
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    05 2020
    Alfa 147 JTD 8V
    Příspěvky
    174
    Sprawdź kostkę łącząca pętle indukcyjna od immo z wiązka. Bardzo często kostka jest głównym problemem.
    Nie wiem jak jest w 147 bo jeszcze swojej stacyjki nie rozbierałam, ale czasami zdarza się, ze drut pętli indukcyjnej jest „zaciskamy” w końcówkach idących do wtyczki, to połączenie potrafi tracić styk i wystarczy dwa wprawne ruchy lutownica połączenie zaciskanie zmieniasz na połączenie lutowane
Podobná témata
  1. [159] Odcinanie ciśnienia paliwa w różnych momentach pracy silnika.
    Vytvořil(a) kubuscod v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 21-11-2019, 08:03
  2. [Giulietta] [RadioNav] Radio nie działa albo załącza się w losowych warunkach.
    Vytvořil(a) juhass v části MiTo/Giulietta
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 29-06-2019, 22:07
  3. Problém s počítačem a je chyba, imobilizér
    Vytvořil(a) gras13 v části gt
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 03-04-2014, 19:30
  4. Alfa 147 požáry a imobilizér selhání
    Vytvořil(a) daniel1986 v sekci 147
    Odpověď: 3
    Poslední příspěvek/Autor: 15-07-2012, 12:05
alfa Romeo GT nie odpala immobiliser
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
