Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd immobilizera w losowych momentach
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Błąd immobilizera w losowych momentach
    Cześć!
    Od kilku dni borykam się z problemem wyskakującego błędu immobilizera przy próbie odpalenia. Błąd czasami wyskakuje kilkukrotnie przy próbie odpalenia, po wykręceniu kluczyka kilka razy i ponownych próbach odpala normalnie bez błędu. Czasami ten error w ogóle się nie pokazuje i alfa odpala bez problemu.
    Co może być przyczyną?
    Problem zgrał mi się akurat z dniem w którym pierwszy raz próbowałem połączyć się MES'em przez OBD, czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Sprawdź klemę + i - na akumulatorze czy żadna nie ma luźnego połączenia że słupkiem. Na wyłączonym zapłonie wypnij, przedmuchaj i wepnij ponownie wtyczki od ECU i pod kierownicą od centralki gdzie podpinasz OBD, może gdzie jest jakieś luzne połączenie i dlatego tak się dzieje losowo.. Licznik kilometrów Ci nie miga?
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa Romeo 147
    Dzięki, sprawdzę wszystko po południu, licznik mi nie miga
    Alfa 147 JTD 8V
    Sprawdź kostkę łącząca pętle indukcyjna od immo z wiązka. Bardzo często kostka jest głównym problemem.
    Nie wiem jak jest w 147 bo jeszcze swojej stacyjki nie rozbierałam, ale czasami zdarza się, ze drut pętli indukcyjnej jest „zaciskamy” w końcówkach idących do wtyczki, to połączenie potrafi tracić styk i wystarczy dwa wprawne ruchy lutownica połączenie zaciskanie zmieniasz na połączenie lutowane
  1. [159] Odcinanie ciśnienia paliwa w różnych momentach pracy silnika.
    Utworzone przez kubuscod w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-11-2019, 08:03
  2. [Giulietta] [RadioNav] Radio nie działa albo załącza się w losowych warunkach.
    Utworzone przez juhass w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-06-2019, 22:07
  3. Problem z komputerem i błąd immobilizera
    Utworzone przez gras13 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 19:30
  4. alfa 147 nie odpala i błąd immobilizera
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 12:05
