Show results from 1 to 4 with 4
30-07-2020, 06:37 #1The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 08 2018
- Auto
- Alfa Romeo 147
- Posts
- 19
Błąd immobilizera w losowych momentach
Hey!
Od kilku dni borykam się z problemem wyskakującego błędu immobilizera przy próbie odpalenia. Błąd czasami wyskakuje kilkukrotnie przy próbie odpalenia, po wykręceniu kluczyka kilka razy i ponownych próbach odpala normalnie bez błędu. Czasami ten error w ogóle się nie pokazuje i alfa odpala bez problemu.
What could be the cause?
Problem zgrał mi się akurat z dniem w którym pierwszy raz próbowałem połączyć się MES'em przez OBD, czy to mogło mieć jakikolwiek wpływ?
› Więcej...: Błąd immobilizera w losowych momentach
30-07-2020, 07:50 #2
Sprawdź klemę + i - na akumulatorze czy żadna nie ma luźnego połączenia że słupkiem. Na wyłączonym zapłonie wypnij, przedmuchaj i wepnij ponownie wtyczki od ECU i pod kierownicą od centralki gdzie podpinasz OBD, może gdzie jest jakieś luzne połączenie i dlatego tak się dzieje losowo.. Licznik kilometrów Ci nie miga?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka"You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch.&"Jeremy Clarkson about Alfa Romeo
30-07-2020, 08:12 #3The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 08 2018
- Auto
- Alfa Romeo 147
- Posts
- 19
30-07-2020, 12:16 #4The user Beginner
- He joined the
- 05 2020
- Auto
- Alfa 147 JTD 8V
- Posts
- 174
Sprawdź kostkę łącząca pętle indukcyjna od immo z wiązka. Bardzo często kostka jest głównym problemem.
Nie wiem jak jest w 147 bo jeszcze swojej stacyjki nie rozbierałam, ale czasami zdarza się, ze drut pętli indukcyjnej jest „zaciskamy” w końcówkach idących do wtyczki, to połączenie potrafi tracić styk i wystarczy dwa wprawne ruchy lutownica połączenie zaciskanie zmieniasz na połączenie lutowane
Similar threads
[159] Odcinanie ciśnienia paliwa w różnych momentach pracy silnika.
Created by kubuscod in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 9Last post/author: 21-11-2019, 08:03 -
[Giulietta] [RadioNav] Radio nie działa albo załącza się w losowych warunkach.
Created by juhass in the section of the MiTo/GiuliettaResponse: 2Last post/author: 29-06-2019, 22:07 -
Computer problem and immobilizer error
Created by gras13 in the section of the GTResponse: 0Last post/author: 03-04-2014, 19:30 -
Alpha 147 does not fire and immobilizer error
Created by daniel1986 in section 147Response: 3Last post/author: 15-07-2012, 12:05
