Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Pasek spadł wielorowkowy.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wymienić należy to, co wymaga wymiany. Napinacz składa się z dwóch części: rolki i wspornika. Jeśli do wymiany jest tylko rolka to wystarczy, że ją wymienisz. Jeśli natomiast coś dzieje się ze wspornikiem, np. pękła sprężyna napinająca, to najlepiej wymienić oba elementy. Warto też sprawdzić, czy rolka prowadząca paska lekko się obraca i nie jest zużyta. Jeśli będą jakieś oznaki zużycia to też warto ją wymienić przy okazji.
    Mam jeszcze jedno pytanie , czy pasek może mieć różne długości jak dobrać właściwy napinacz i rolki ?? Po nr Vin na allegro nie kupię .
    Witam , wymieniłem pasek , napinacz i rolkę - a pasek wczoraj znowu spadł , czy przyczyną może być klima ??? Pasek spadłą zaraz po uruchomieniu klimy ..
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Prawdopodobnie masz nieodpowiedni pasek i pod większym obciążeniem spada.
    Dzień dobry , a czy powodem może być sprężarka klimatyzacji ?? Ostatnio spadł pasek zaraz po włączeniu klimy . Dodam że bez paska koło/sprzęgło kręci się bez oporów .
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To by musiała być zatarta sprężarka. Jedź do jakiegoś warsztatu od klimy i niech sprawdzą sprężarkę. Może faktycznie Twoje problemy są spowodowane zatartą sprężarką. Ale i tak w pierwszej kolejności sprawdź, czy pasek nie jest za długi, bo wtedy napinacz może go za słabo napinać oraz, czy wszystkie koła są proste i pracują w płaszczyźnie równoległej do siebie.
    Kiedyś mój znajomy miał podobne problemy w renówce i okazało się, że jedno koło było krzywe.
  1. [159] Spadł pasek wielorowkowy 2.4 jtd
    Utworzone przez kemot666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2017, 20:02
  2. Spadł pasek klinowy - Alfa 147 FL 150KM 1,9jtd
    Utworzone przez zimny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 18:38
  3. Spadł pasek na alternatorze? Jaka przyczyna?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 14:13
  4. spadł pasek wielorowkowy
    Utworzone przez domelmen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 12:09
  5. [156] pasek wielorowkowy i pasek rozrzadu razem?
    Utworzone przez yarecky w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-12-2008, 21:47
