Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wilgoć w schowku w drzwiach kierowcy
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Domyślnie Wilgoć w schowku w drzwiach kierowcy
    Czy ktoś z Was spotkał się może z takim problemem, że po większych deszczach zbierała mu się wilgoć w schowku w drzwiach przednich, kierowcy lub pasażera? U mnie się ten problem pojawił ok. 3 miesiące temu i po dłuższych opadach mam cały mokry schowek w drzwiach kierowcy. Planuje rozebrać boczek i pewnie wtedy będę widział coś więcej ale może ktoś z Was przerabiał już taki problem albo ma jakieś sugestie?
    Z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Ciekawe, u mnie też ostatnio zwróciłem uwagę na schowek pasażera który był wilgotny, akurat po ostatnich deszczach. Może ktoś coś grzebał w przeszłości i uszkodził warstwę izolacyjną o ile taka jest?
    Alfa 147 2.0 TS Salespeed
    Miałem wodę pod dywanikami , z powodu zatkanych kanałów odpływowych. Także sprawdź czy nie masz tam tamy.
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał haquim Zobacz post
    a gdzie szukać tych kanałów odpływowych? w drzwiach są?
    jutro będę demontował boczek i zobaczymy co tam słychać
    Cytat Napisał flatbeet Zobacz post
    jeśli masz mokry schowek a nie podłogę to raczej te pod maską na podszybiu
    PS: więcej pomysłów w temacie https://www.forum.alfaholicy.org/147..._pasazera.html
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Jak w drzwiach schowek to sprawdź odpływy drzwi które znajdują się pod spodem widoczne po otwarciu drzwi.
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Rozkręciłem w weekend drzwi i na tej piance wygłuszającej był zaciek prowadzący centralnie od najniższego punktu głośnika w dół. Jak testowo lałem wodę po szybie to widziałem wewnątrz drzwi spadające krople które dostają sie chyba w miejscu gdzie szyba styka się z plastikiem od lusterka. W najniższym punkcie uszczelki przy szybie i lusterku jest mała dziurka bo ta uszczelka idealnie tam nie dochodzi. Kanały odwadniające w drzwiach mam drożne. Przykleiłem więc całą piankę na silikon, podobnie cały głośnik uszczelniłem i przykleiłem do pianki silikonem i miałem nadzieje że po problemie. Niestety dzisiejsze deszcze uświadomiły mnie że nic to nie dało bo schowek znów był wilgotny. Zauważyłem że za każdym razem zbiera mi się sporo wody na gumowej uszczelce w progu. Woda w tym miejscu może sie chyba tylko pojawiać poprzez kanał odwadniający w dolnej części drzwi? Uszczelki w pozostałych 3 drzwiach suche tylko ta kierowcy mokra. W weekend znów rozkręcę drzwi i będę lał po szybie szukając przecieku. Tak mi się na logikę wydaje że jeśli mam szczelnie przyklejoną białą piankę na całej powierzchni drzwi pod boczkiem to ten schowek nie mógłby się moczyć bo pianka izolowałaby go od tej wewnętrznej części drzwi w której woda może się pojawić, tej jakby za szybą z kanałami odwadniającymi.
  1. [Stelvio] Stuki w drzwiach kierowcy
    Utworzone przez wit_maj w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 16-02-2018, 08:02
  2. [159] grzechotanie w drzwiach kierowcy
    Utworzone przez wrobel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 13:45
  3. [159] niesprawny zamek w drzwiach kierowcy
    Utworzone przez lukosław w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 12:51
  4. [159] Dioda sygnalizacyjna w drzwiach kierowcy
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:08
  5. Plastik w drzwiach kierowcy
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 08:28
