Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: 1.6 TS ECO pękające tłoki...
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Też obstawiałbym że zrobiło się za ubogo. Musisz sprawdzić korekty tymczasowe i długoterminowe, szczególnie przy pełnym obciążeniu. Ciśnienie oleju po remoncie sprawdzałeś? Może też tłoki nie były dostatecznie chłodzone pod obciążeniem że względu na niższe ciśnienie oleju.
    criss
    spalanie stukowe robi robotę,
    Alfa 147 JTD 8V
    Wpadł mi jeszcze jeden pomysł do głowy - potencjalna przyczyna takiej awarii.
    Jak dobrze kojarze to w 1.6 TS jest przypływka, która dla ECU jest głownym źródłem informacji o obciążeniu silnika - masa zasysananego powietrza jasno określa obciążenie silnika.
    Jeśli miałeś przypływke która zaniżała zmierzoną masę powietrza - od razu miałeś wtedy wyższy AFR i również wcześniejszy zaplon (niby knock sensor powinien skorygować zaplon przy stuku, ale może po prostu zakres korekcji sie skonczyl)
    Drugą opcją jest nieszczelność w dolocie za przepływomierzem, to silnik bedzie zasysal powietrze które nie jest zmierzone przez przeplwyke - skutek jak powyżej.
    Niewielkie zaniżenie masy zmierzonego powietrza może spowodować, że silnik przy niskich i średnich obciążeniach będzie działał wrecz perfekcyjnie - korekty po sondzie wzbogacą mieszakne i będzie jechał ok.
    Przy większych obciążeniach gdzie TS jedzie juz w otwartej pętli - bez korekcji po sondach (bo zakładam, że w TS jest sonda wąskopasmowa) może przy zbyt niskim obczycie z przelywki jechac za ubogo - przy AFR np 13,8:1 pojedzie ładnie, płynnie, ale to już może być zabójcze dla silnika.
    Wiec może warto przeglądnąć w jakim stanie miałeś dolot i sprawdzić stan przepływki.
  1. [159] Pękające głowice w 2.4 JTDM
    Utworzone przez slawek986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 25-07-2023, 15:55
  2. [159] Pękające głowice 2,4
    Utworzone przez elelmo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-12-2015, 23:21
  3. Pękające przewody hamulcowe
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 18:51
  4. [146] pękające przewody paliwa
    Utworzone przez niania82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 09:34
  5. Pękające węże układu turbodoładowania
    Utworzone przez Ołówek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 21:29
