Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Identyfikacja czujnika prędkości koła (ABS)
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120 KM 2006
    Domyślnie Identyfikacja czujnika prędkości koła (ABS)
    Witam miłośników AR,
    Pisze z prośbą o pomoc w identyfikacji czujnika ABS lewy tył alfa 147 po FL, 1.9jtdm 88kW 120km. Przeglądałem forum i pojawiają się numery w postach które rzekomo opisują forumowicze jako numery zdemontowanych czujników ABS. Jedne wątki mówią o tym że różnica w czujnikach jest tylko przód i tył. Inne że dodatkowo lewe bądź prawe. U mnie uszkodzony jest lewy tylni który już zdemontowałem i załączam w zdjęciach. Jednak numery które widnieją na wtyczne ni jak mają się do numerów np: na Allegro. W jakiś sposób zweryfikować ten ABS żeby zakupić współpracujący z systemem egzemplarz? Nie wiem czy wystarczy VIN czy lepiej sugerować się tym co było na aucie (załączniki) i jak go odczytać.
    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200916_203224.jpg
Rozmiar:	61.8 KB
ID:	272656Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200916_203142.jpg
Rozmiar:	163.9 KB
ID:	272657Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200916_203115.jpg
Rozmiar:	213.8 KB
ID:	272658Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	61.8 KB
Rozmiar:	163.9 KB
Rozmiar:	213.8 KB
    Alfa 147 JTD 8V
    Czujniki różnią się lewy-prawy pod względem flanszy mocującej czujnik. To po prostu lustrzane odbicie. Tył-przód różnią się tylko długością oraz obecnością w tylnym czujniku dodatkowej zaślepki-przelotki do montażu w otworze karoserii, tylny czujnik wtyczkę ma w bagażniku. Przed i polift różni się tez wtyczkami: białe przedlift, czarne polift. Funkcjonalnie przed i polift to te same czujniki, kiedyś się pomyliłam i zamówiłam czujnik z polifta do swojej alfy, 5 minut z lutownica w ręce i po zmienię wtyczki działał jak marzenie. Czujniki ABS to dość proste czujniki indukcyjne wiec szału nie ma w ich zasadzie działania. Numerów nigdy nie nie udało mi się rozszyfrować :/
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Ja bym sprawdził numer czujnika w EPER i na tej podstawie kupował.
    Dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedzi. [MENTION=85773]Karolina147[/MENTION] dzięki za rzetelne opisanie rodzajów czujników Kolego Maxi czy mógłbyś mi przytoczyć czym ten EPER jest lub podesłać jakiś link w którym opisana jest procedura korzystania z tego czegoś?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Alfa 147 JTD 8V
    Hej,
    Tutaj masz w miarę niezle dzialającego EPER'a.
    Obsłujujesz jak najwyklejszy katalog części.
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?F...SBMK=R&MAKE=R#
    Dziękuję uprzejmie za pomoc
    Muszę wstawić drugą odpowiedź ponieważ nie mogę wstawić całego posta, coś ucina i edycja nie działa - na telefonie.
    Dziękuję uprzejmie za pomoc wieczorem przeglądam części, dzięki za zaangażowanie w mój problem i miłe przyjęcie na forum. Dzięki Karolina. Odezwę się po montażu, chyba że w międzyczasie wyrosną jakieś kwiatki
    Ostatnio edytowane przez benneq ; 17-09-2020 o 13:38
  1. [159] Czujnik prędkości koła i jego błąd
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-01-2024, 17:42
  2. Czujnik prędkości koła / ABS
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 18:48
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 21:41
  4. identyfikacja jtd
    Utworzone przez marshall w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 13:46
  5. [164] Identyfikacja 164
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 13:40
