Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Blokują się biegi - co to może być?
    Alfa 147
    Domyślnie Blokują się biegi - co to może być?
    Witajcie.
    Od dwóch miesięcy jeżdżę Alficzką 147, benzyna + LPG, 2002r. Mam problem z wrzucaniem biegów. np. jedynka nie chce wejść więc cofam dźwignię na dwójkę i wtedy wchodzi. Czasem w czasie jazy trójka albo czwórka nie chce wskoczyć. Zauważyłem też że jak jest zimny to właściwie bez problemu, ale po 40-50 kilometrach robią się problemy, ale nie zawsze nie ma tu jakiejś reguły. Mechanik powiedział, że sprzęgło jest do wymiany, ale jak to mechanicy wszystko by chcieli wymieniać. Może dałoby się jakoś sprzęgło podregulować, dolać płynu, czy coś. Wymieniłem linkę zmiany biegów, stara i tak była rozwalona, ale to nic nie pomogło. Poradźcie, bo pierwszy raz mam Alfę i brak doświadczenia.
    pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar veiovis
    Alfa Romeo 159 8v 1.9 JTDm / Afla Romeo 147 1.6 TwinSpark
    Ja wskazywałbym na linki zmiany biegów, bo mam podobne objawy, a sprzęgło wymienione. Najtrudniej wchodzi 3-jka i faktycznie raz jest lepiej raz jest gorzej. Co do teorii ciepły/zimny - być może chodzi o to, że na początku się bardziej skupiasz nad zmianą biegów i precyzyjniej manewrujesz drążkiem Na pewno jest tak, że wolniej wbijane wchodzą lepiej, gdy chcesz zrobić szybką redukcję albo szybko wrzucić do góry, to często nie trafiasz. Ja mówię linki i jeszcze jedno na koniec: mój mechanik powiedział, że wymiana linek trochę pomaga....ale trudno się spodziewać, że będzie tak jak w nowym samochodzie. Z czego to wynika? - nie wiem, może tak trudno tą wymianę wykonać precyzyjnie albo jest inny czynnik mający na to wpływ. W każdym razie, skoro jeden mechanik twierdzi, że można wymienić linki i problem generalnie pozostanie, to może właśnie tak było w Twoim przypadku.
    Alfa 147
    Właśnie linki są nowe i po wymianie niewiele się zmieniło. Może trzeba je wyregulować?
    No właśnie pisząc ostatnie zdanie miałem na myśli, że sam fakt "wymiany linek" niekoniecznie musi oznaczać rozwiązanie problemu oryginalnie związanego właśnie z linkami. Wiele zależy od jakości części i regulacji.
    Okolice Kielc
    Alfa 147 2.0ts 2002r. I alfa 156sw 2.0ts 2000r. Alfa GT 2.0 jts 2004r.
    Moze sprawdz olej w skrzyni albo wymien..
  1. [159] Blokują się koła?
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 13:53
  2. blokują się biegi, raczej sprzęgło
    Utworzone przez jacekk90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 16:17
  3. [159] Blokują się hamulce
    Utworzone przez patryczek90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 19:53
  4. [145] Coś mnie blokują hamulce....
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 16:32
