Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Wymiana silnika zakończona tragedią... 1.6 Twin Spark
  1. #21
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Cytat Napisał Cegli Zobacz post
    Wal prosty, silnik już pali, wszystko ok. Zostawiam temat dla innych jakby mieli coś podobnego
    Skoro prosty to dlaczego te panewki rozpierniczyło? Ktoś jednak źle poskładał?
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Sprawdź czy nie masz wycieków bo sam miałem ten problem i okazało się że chłodnica cieknie w miejscu gdzie podłączony jest do niej dolny wąż
    Jeśli paryja szyby to albo stary filtr kabinowy albo nagrzewnica może cieknac
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Czy to normalne i może było jeszcze jakieś powietrze i teraz się odpowietrzylo całkowicie?
    Możliwe, moim zdaniem normalna sprawa.
    Ja po remoncie swojego silnika też po pierwszych kilkudziesięciu czy kilkuset km dolałem a teraz spokój. Gdzieś tam kanalikach mogło siedzieć powietrze.
    A to że dymi jak jest zimno to nic nie oznacza, para wodna jest też produktem spalania.
  4. #24
    ALFA 147 1.6 TS, Alfa 166 3.0 V6 Ti, 166 2.4
    Filtr kabinowy był wymieniony
  5. #25
    Przygód ciąg dalszy.
    Krótko mówiąc prze*ebane....
    Dolany płyn i nadal ubyło, dolany drugi raz i dziś przy kontroli stanu ukazał się okropny widok. W zbiorniczku jest olej, dużo oleju. Mam również wrażenie jakby olej był z dodatkiem płynu tak pachnie przynajmniej moim zdaniem.
    Głowica uszkodzona? Czy są jeszcze tańsze warianty? [emoji35][emoji2959][emoji2959]
  6. #26
  7. #27
    Sprawdź wymiennik ciepła/chłodniczkę przy filtrze oleju, tam może mieszać się olej z płynem chłodniczym - najbardziej optymistyczna wersja. W TS'ach uszczelki pod głowicą rzadko siadają, chyba że ktoś źle złoży.
  8. #28
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    bo jak się ts zjebie to się naprawia ... a nie kupuje drugi , też kiedyś miałem ts teżw szyscy mówili kup silnik a to było 10 lat temu więc szło coś kupić w miarę stanie, wsadziłem 4 tysie w swój i nie załowałałem, igłe silnik który miałem kupić kupił gośc którego spotkałem po 3 misiącach ... spuścił głowe i powiedział że właśnie kończy remontować swój bo tamten padł po tygodniu....
    Kolejna alfa kolejne problemy
  9. #29
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    W tamtym tez nie było co naprawiać
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar Artur9067
    Alfa 147 jtdm 1.9 150km
    Przecież to jest jakaś parodia, pierw negatywny test na co2 w płynie chłodniczym, parujące szyby, teraz olej w płynie chłodniczym, to się kupy nie trzyma.Parujące szyby ( NAWET JAK BY NIE BYŁO FILTRA KABINOWEGO TO MAŁA RÓŻNICA ) to nagrzewnica.Czy aby o wszystkich szczegółach piszesz tutaj...
  1. Alfa Romeo 1.6 Twin Spark a 2.0 Twin Spark Miska Olejowa
    Utworzone przez ewenement94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2018, 13:16
  2. Remont silnika Twin Spark 2.0
    Utworzone przez dave w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 06:48
  3. Wymiary silnika Twin Spark
    Utworzone przez Twin Spark w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 22:57
