Sprawdź czy nie masz wycieków bo sam miałem ten problem i okazało się że chłodnica cieknie w miejscu gdzie podłączony jest do niej dolny wąż
Jeśli paryja szyby to albo stary filtr kabinowy albo nagrzewnica może cieknac
Filtr kabinowy był wymieniony
Przygód ciąg dalszy.
Krótko mówiąc prze*ebane....
Dolany płyn i nadal ubyło, dolany drugi raz i dziś przy kontroli stanu ukazał się okropny widok. W zbiorniczku jest olej, dużo oleju. Mam również wrażenie jakby olej był z dodatkiem płynu tak pachnie przynajmniej moim zdaniem.
Głowica uszkodzona? Czy są jeszcze tańsze warianty? [emoji35][emoji2959][emoji2959]
Sprawdź wymiennik ciepła/chłodniczkę przy filtrze oleju, tam może mieszać się olej z płynem chłodniczym - najbardziej optymistyczna wersja. W TS'ach uszczelki pod głowicą rzadko siadają, chyba że ktoś źle złoży.
bo jak się ts zjebie to się naprawia ... a nie kupuje drugi , też kiedyś miałem ts teżw szyscy mówili kup silnik a to było 10 lat temu więc szło coś kupić w miarę stanie, wsadziłem 4 tysie w swój i nie załowałałem, igłe silnik który miałem kupić kupił gośc którego spotkałem po 3 misiącach ... spuścił głowe i powiedział że właśnie kończy remontować swój bo tamten padł po tygodniu....
Kolejna alfa kolejne problemy
Przecież to jest jakaś parodia, pierw negatywny test na co2 w płynie chłodniczym, parujące szyby, teraz olej w płynie chłodniczym, to się kupy nie trzyma.Parujące szyby ( NAWET JAK BY NIE BYŁO FILTRA KABINOWEGO TO MAŁA RÓŻNICA ) to nagrzewnica.Czy aby o wszystkich szczegółach piszesz tutaj...
