Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Wymiana silnika zakończona tragedią... 1.6 Twin Spark
    ALFA 147 1.6 TS, Alfa 166 3.0 V6 Ti, 166 2.4
    Domyślnie Wymiana silnika zakończona tragedią... 1.6 Twin Spark
    Cześć, wszystko zaczęło się od tego, że postanowiłem wymienić silnik a nie remontować. Znalazłem wyremontowany nigdy nie wkładany do auta co było prawdą. Dałem mechanikowi do włożenia, włożył i dziś dzwoni, że odpalił, pochodziła 5 minut i zgasła, drugi raz ciężko odpaliła ale pochodziła 30 minut (mówił, że ładnie chodziła), znowu zgasła przy leciutkim dodaniu gazu.
    Przed włożeniem wał chodził troszkę ciężko, ale mówił że to normalne i powinno się ułożyć. Teraz dzwonił, że wał jest ledwo do ruszenia kluczem, a z rozrusznika bez szans, co się mogło stać? Dałem mu auto na włożenie silnika i kazałem sprawdzić, czy wszystko jest dobrze złożone, a zaraz wyjedzie auto jeżdżące wczesniej przy oddaniu na lawecie. Mówił że pewnie panewki były źle dobrane, teraz jest szansa że tylko je się wymieni, czy właśnie zmasakrował się silnik?
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Przykra sprawa. Mechanik sprawdzał ciśnienie oleju po włożeniu silnika? Nie ma rady, trzeba rozebrać i zrobić oględziny. W każdym razie jak panewek nie obróciło i gładzie cylindrów będą ok to silnik do odratowania ale musisz dokładnie wszystko sprawdzic i pomierzyć po rozbiórce silnika.
    Ciśnienie było. Nie mierzył ale napompowalo puste szklanki
    Czyli jest szansa, że jak się nie obróciły to tylko wymiana panewek? Ogolnie już nie było prób odpalania
    Cytat Napisał Cegli Zobacz post
    Powinien był zmierzyć, podstawowa sprawa.
    Mówił tylko, że przy odpaleniu na chwile wyskoczyło niskie ciśnienie ale chwila i zgasło
    Powinno się wyjąć wał oddać do zmierzenia przez szlifierza bo nie wiadomo co było dłubane przy tym silniku.
    Edit: A tak swoją drogą to co wiesz o tym silniku, znasz jego historię? Co było w nim dokładnie robione?
    Ostatnio edytowane przez Marcino_14 ; 22-10-2020 o 20:11
    Wiem o tym silniku tyle, że kupiłem go wyremontowanego który nie był nawet wkładany do auta. Zapłaciłem mało, ale „mechanik” mówił, że faktycznie był remontowany. Cały dol był robiony, góra była w bdb stanie co tez mi mówił mechanik (wałki ideał, a silnik jak odpalił chodził idealnie), na pewno po złożeniu przez innego mechanika raczej nie był odpalany, bo szklanki były puste.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Prawdopodobnie masz zatarty silnik. Ktoś, kto go remontował nie wyosiował prawidłowo wału. To nie jest tak, że wał może chodzić ciężko i potem się "ułoży". Jak jest krzywo skręcony to wydrze panewki i się zatrze. Mój znajomy (nie do końca obeznany z tematem) kiedyś robił sobie remont silnika, krzywo skręcił i też myślał, że się "ułoży". Ja mu mówiłem, że wał chodzi za ciężko, ale nie chciał słuchać. A potem jak odkręcił miskę to zbierał z jej dna wióry z panewek.
    Dziwię się Twojemu mechanikowi, że podjął się uruchomienia takiego silnika.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 23-10-2020 o 21:20
    Auto oddane do kogoś z prawdziwego zdarzenia mam nadzieje, dam znać co się okazało
  1. Alfa Romeo 1.6 Twin Spark a 2.0 Twin Spark Miska Olejowa
    Utworzone przez ewenement94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2018, 13:16
  2. Remont silnika Twin Spark 2.0
    Utworzone przez dave w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 06:48
  3. Wymiary silnika Twin Spark
    Utworzone przez Twin Spark w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 22:57
