Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Kryza na wale AR 147 1.6 TS przy wymianie uszczelniacza
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    To załóż corteco bo właśnie jest bardzo dużo problemów z erlingiem jeśli jest rysa na wale. Corteco bez problemu uszczelnia a erling cieknie z racji tego że erling ma cieńsza i słabsza sprężynę która słabo dociska. Ja do swojej wtedy zakładałem corteco i zero problemów
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Kurcze...gdybym wiedział wcześniej przy remoncie silnika w ogóle roboty by nie było, a elring myślałem dobra firma więc zaufałem a tu taki bubel. Ale teraz tak czytam i rzeczywiście ludzie mają czasami problem z tymi uszczelniaczami. Mimo wszystko mam nadzieję że teraz naprawa będzie skuteczna i nie będzie już wycieków. Pojeżdżę trochę to napiszę czy się poci.
    Bieruń
    Rozebrałem silnik który miałem w piwnicy, 1.6 TS z oryginalnym przebiegiem 120tys km i również jest kryza na wale, dokładnie taka sama jak Twoja. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201210_190844.jpg
Rozmiar:	31.9 KB
ID:	274607Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201210_190856.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
    To ja się teraz zastanawiam czy ta rysa nie jest wykonana celowo na wale. Jak patrzę się po aukcjach to wszystkie TS'y mają takie wgłębienie (1.6,1.8,2.0), w JTDm też są ale nowego wału to nie mogę znaleźć żeby podpatrzeć.
    Póki co mam już założony nowy uszczelniacz corteco delikatnie zdystansowany. Co prawda jeżdżę dopiero drugi dzień ale wycieku nie zauważyłem, ostatnio po remoncie wyciek widoczny był od samego początku.
    Zrobiłem już prawie 3 k km, brak wycieków.
    Dystans ok 2 mm + uszczelniacz corteco załatwia sprawę, chociaż podejrzewam że być może sama wymiana uszczelniacza na corteco będzie skuteczna.
  1. Płukanki przy wymianie olejów
    Utworzone przez hakum w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 27-08-2020, 21:32
  2. problemik przy wymianie termostatu
    Utworzone przez pawels4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 16:39
  3. [146] Co wymienić przy wymianie amortyzatorów?
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:27
  4. Problem przy wymianie termostatu HELP
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 16:01
  5. [156] Ile oleju wlac przy wymianie?
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 01:07
