Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pare pytań dot Alfa 147 1.9
    Małopolskie
    Alfa Romeo 147 1.9 Q2 Ducati Corse
    Domyślnie Pare pytań dot Alfa 147 1.9
    Na wstępie jestem totalnie nowy na forum nie przejrzałem nawet sekcji i starych wpisów tylko tak na szybko coś tam szukałem.
    Posiadam alfę 147 1.9 JTD Q2 Ducati Corse 2009r. Jest to mój pierwszy samochód i ma parę irytujących mnie rzeczy. Chciałbym aby ktoś pomógł
    mi je usunąć. No to tak:
    1. Czy istnieje możliwość wyłączenia przypomnienia na kokpicie o tym że "Possible ice on the road" strasznie to irytuje a jak wiemy zwykle jest lód na drodze w zimie? Uważam ten komunikat za totalnie mi zbędny chciałbym go wykopać.
    2. Jak wyłączyć inspekcję olejową(czy też może zresetować)? Wymieniłem olej gdy tylko po raz pierwszy inspekcja mi o tym przypomniała. Ale ona dalej się przypomina nie mam pojęcia jak ją wyczyścić.
    3. Wymieniłem wszystkie żarówki na ledowe (mijania, drogowe, postojowe, stopu i w środku w lampkach) No i mam irytujące komunikaty "RIGHT albo LEFT FRONT light failture" tu chodzi o postojówki akurat.
    Wiem, że związane jest to z tym, że znacznie mniej prądu pobierają ledowe od zwykłych i komputer uważa że są spalone lub ich nie ma ale sprawdzałem wszystkie ładnie świecą . Proszę o pomoc jak to
    wyłączyć?
    4. Zamierzam wymienić wydech a przynajmniej (totalnie się na tym nie znam więc napisze tak abyście tylko zrozumieli) tą końcową część wraz z tą "wielką puszką" ponieważ pordzewiała. Interesuje mnie rozdzielenie
    wydechu na dwie strony bo zauważyłem, że istnieje taka możliwość (prawa strona jest zaślepiona jakimś plastikiem). Poleciłby ktoś jakiś układ wydechowy z tym rozdzieleniem na 2 strony jak najtaniej oczywiście.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    AD. 1 - nie, jest to oprogramowanie producenta, w każdym aucie z komputerem pokładowym to jest. Możesz to trwałe wyłączyć odpinając czujnik temperatury zewnętrznej w lusterku kierowcy [emoji1787][emoji12]
    AD. 2 - kabel elm, program MES w najnowszej wersji i reset inspekcji olejowej.
    AD. 3 - możesz wstawić ledy w światła ale muszą być led canbus, w środku w oświetleniu przy żarówkach z bolcami na obu końcach wystarczy do ledów dolutować opornik 1kOhm.
    AD. 4 możesz zamiast tłumika końcowego pojedynczego wstawić zestaw od peśli.
    Na szybko wpisując odpowiednie hasła znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, jest też grupa/grupy na fb gdzie dowiesz się co możesz zmodyfikować w układzie wydechowym, w dolocie, silniku jtd czy typowo w AR 147, oraz pochwalić się swoim autem [emoji6]
    Wystarczy chwilę poszukać...
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Alfa 147 JTD 8V
    Cytat Napisał Stiopa Zobacz post
    Nie ma czegoś takiego jak Led CANBus, są tylko ledy z dodatkowym opornikiem który symuluje większe obciążenie instalcji (taki symulator żarówki)
    Moduł świateł mierzy sobie obciążenie obwodów żarówek i w ten sposób sprawdza czy żarówka jest przepalona lub nie. Led ze względu na swoją dużą rezystancję traktowany jest przez moduł jako "przepalona żarówka"
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Karolina147 Zobacz post
    Tak w związku z niska rezystancja żarówek Led jeśli pojazd posiada szynę CAN, to wtedy taka żarówka pomimo, że działa w komputerze jest wykrywana jako błąd, stąd montuje się żarówki Led canbus bo tak sprzedawcy je nazywają i układ w tych żarówkach powoduje większą oporność i nie jest wyświetlany komunikat o błędzie spalonej żarówki - myślę, że kolega zadający pytanie zrozumiał o co chodzi i jakie żarówki musi szukać żeby wszystko działało.
    Alfa 147 JTD 8V
    Tak, tak, zgadza się wszystko.
    Chodziło mi o to, ze czasami lepiej jest wstawić sobie rezystor w instalacje samodzielnie, oczywiście odpowiednio dobrany rezystor. Czasami ledy maja zbyt duży rezystor wsadzony i dalej potrafią powodować błędy.
    Szkoda ze w alfie nie da się wyłączyć sprawdzania obwodów jak w BMW....
    Małopolskie
    Dziękuje za odpowiedzi Autkiem się pochwalę jak dopracuje parę spraw kosmetycznych no i dopiero w wiosnę bo zmienię felgi z powrotem na fabryczne 18' (teraz mam zimowe opony i wolałem dokupić drugi zestaw felg na zimę niż się bawić w zmianę opon) które wyglądają obłędnie
    Ostatnio edytowane przez mackopierwszy ; 09-01-2021 o 18:49
    Alfa 147 JTD 8V
    Pochwal się, pochwal.
    Jak ogarniesz kosmetykę i inne drobiazgi to wyskocz na hamownie.
    Jakbyś potrzebował pomocy z diagnostyka lub jakimiś elektronicznymi drobiazgami to dawaj znać.
  1. pare pytań co do 147 .
    Utworzone przez Mtd w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 07-03-2018, 06:55
  2. Alfa 156 2.0 JTS TI FL ~2004 pare pytań
    Utworzone przez wheelerwasp02 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2012, 21:01
  3. Pierwsza Alfa 156, pare pytań
    Utworzone przez grabol w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 17:08
  4. Alfa 156 pare pytań od laika..
    Utworzone przez alanwroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2007, 18:15
  5. Alfa 75 pare pytań
    Utworzone przez ad_wi w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 12-04-2007, 18:52
