Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Alfa romeo 147 1.9 jtdm 136km
    Domyślnie Alfa 147 kolektor dolotowy
    Witam serdecznie. Miałbym do was prośbę. Mam alfę 147 z silnikiem 1,9 jtdm 136km(czyli wersja proeko, a więc rynek Belgia) i mam plastikowy kolektor dolotowy. I teraz pytanko czy dałoby radę zamontować aluminiowy (pierburg), gdyż mam obawy co do plastikowego a aluminium można zaślepić i będzie jak talala. Aha i jak z mocowaniem odmy i innych podzespołów wokół kolektora, nie będą się różnić? Pozdrawiam.
    › Więcej...: Alfa 147 kolektor dolotowy
    Gdańsk
    147 1.9 140 CF3
    Co prawda dużo grzebałem w CF3 a ty masz CF4, ale kolektor aluminiowy powinien pasować u ciebie bezproblemowo i to też od wersji bez klap wirowych. Jedynie różni się trochę podstawka/mocowanie separatora oleju, ale to nie powinien być żaden problem. Nie mogę ci dać 100% pewności, że mocowania jakiegoś osprzętu będą pasować, ale tam nie ma tego za dużo i raczej są te same, ale to ci musi ktoś inny potwierdzić. Jeśli chodzi o odmę, to ona nie wychodzi z kolektora tylko z separatora oleju i idzie do dolotu zaraz za przepływką.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Wężowy69 Zobacz post
    Tak, możesz wsadzić aluminiowy pierburg bo sam chciałem tak zrobić ale ostatecznie zaslepilem swój plastikowy (w gniazdach gdzie są zaślepki po ich wyłamaniu wyjmujesz je i spokojnie gwuntujesz tulejki aluminiowe w środku gwintem M8 i wkręcasz śruby na loctite i wszystko działa) zostawiasz na swoim miejscu sterownik od klap razem z cięgnem i system myśli że "klapy działają" Alfa 147 kolektor dolotowy
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Dzięki wielkie za odpowiedzi, namyślę sie co do tematu robienia w swoim plastikowym, pozdrawiam
  1. [33] Kolektor dolotowy
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-01-2018, 21:43
  2. [159] kolektor dolotowy poszukiwany
    Utworzone przez marcinl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-05-2016, 14:17
  3. [156] Kolektor dolotowy ssacego
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 15:19
  4. Kolektor dolotowy od 147 przed FL, do po FL.
    Utworzone przez Astin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 21:55
  5. [1.8 TS] Kolektor dolotowy
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 22:52
