Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problemy z odpaleniem silnika po remoncie po kolizji rozrządu.
    Alfa 147 1.9 jyd
    Domyślnie Problemy z odpaleniem silnika po remoncie po kolizji rozrządu.
    Witam was wszystkich i dziękuję za pomoc...
    Mam duży problem, a mianowicie przykra sytuacja.
    Strzelił mi rozrząd w 1.9 jtd 8v i po wykonaniu wszystkich czynności servisowych samochód nie odpala tylko strzela w dolot przy próbie odpalenia na plak-a (bez plaka tylko kręci
    Co już zrobiłem:
    -Kompletna naprawa głowicy (wymiana wszystkich zaworów itd.)
    -Wymiana koła wałka rozrządu oraz koła wału (zerwane kliny)
    -Kompletny nowy rozrząd firmy Ina
    -Wadomo wszystkie nowe uszczelki.
    -Nowe śruby głowicy
    -Sprawdzony wałek rozrządu pod kątem skrzywienia
    -Nowy czujnik ciśnienia dolatowania (Delphi)
    Jutro dojdzie do mnie nowy czujnik położenia wałka rozrządu
    Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją albo ma pomysł co mogło pójść nie tak?
    Dodam tylko jeszcze że rozrząd ustawiałem wspólnie z mechanikiem dwa razy (raz według znaków a drugi pierwszy tłok gmp oraz ustawienie wałka na zapłon i wychodzi to samo co na znakach )
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    Jeśli nie odpala na plaka tylko kicha w dolot to wygląda mi na rozrząd. Lub zawory. Sprawdź kompresję. Miałem już przypadki że zakład obróbki głowic zamontował np. za długie zawory. Popychacze wymieniałeś? Sprawdzałeś wysokości czy są takie same? Albo może jednak rozrząd jest źle ustawiony. Koła były identyczne?
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 147 1.9 jyd
    Koła są identyczne. Rozrząd ma dwa znaki których nie sposób źle ustawić ale jutro z rana zrobię to jeszcze raz..
    Glowica była już sprawdzana w zakładzie i jest wszystko ok. Więc jutro zmierzę kompresję.
    Edit..
    Rozrząd sprawdzony i jest ustawiony prawidłowo
    Nowy czujnik położenia wałka nic nie zmienił..
    Samochód dalej nie odpala. Do sprawdzenia jest jeszcze akumulator. Obecny nie ma siły zakręcić silnikiem więc to też trzeba sprawdzić ale nie ukrywam że zaczyna się wymienianie w ciemno..
    Ostatnio edytowane przez Tomaszk4 ; 29-01-2021 o 22:06 Powód: Aktualizacja informacji
    147 1.9JTD 150KM 2005r
    Luz zaworowy ustawiony płytkami czy wrzucone jakie były pod ręką przez mechanika?
    Alfa 147 1.9 jyd
    Luz ustawiany przez zakład który naprawiał głowice.
    Samochód przestał strzelać w dolot ale nadal nie odpala
    A jak z tą kompresją? Sprawdzałeś w końcu czy jeszcze nie?
    Alfa 147 1.9 jyd
    Dopiero w poniedziałek będę mieć sprzęt do tego niestety.
    Ale dzisiaj wykluczyłem czujnik położenia wału.
    To jest diesel. On do pracy potrzebuje tylko kompresji, powietrza i paliwa. Odpowietrzałeś wtryski? Napisz jak odpalasz. Ty psikasz plaka a ktoś kreci rozrusznikiem?
    Alfa 147 1.9 jyd
    Ja kręcę kolega podaje plaka krótkimi seriami prosto w dolot
    Tomaszek4 i jak z tą kompresja? Mierzyłeś?
  1. [159] Totalne problemy z odpaleniem silnika jak zimny 1.9 jtdm 16v
    Utworzone przez Piotrszp6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 26-02-2019, 14:07
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 13:13
  3. problemy z odpaleniem
    Utworzone przez egon w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 08:39
  4. problemy z odpaleniem
    Utworzone przez eldorado53 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 19:23
  5. [156] problemy z odpaleniem 2.4 jtd
    Utworzone przez papaj_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 18:07
