Pokaż wyniki od 1 till 6 med 6
30-01-2021, 18:10 #1
Radio i nagłośnienie BOSE
Hej!
Tak więc zaczęło się od tego iż radio zamontowane w mojej alfie przez wcześniejszego właściciela było zrobione na osobny guzik w włącz/wyłącz, co sprawiało, że przy każdym wyłączeniu traciło one ustawienia i no po prostu wracało do ustawień fabrycznych. Chciałem, aby działało na zapłon więc poprosiłem znajomego, aby w tym pomógł. Skończyło się tak że po wypięciu radia... co prawda daliśmy rade przepiąć kabelki tak, aby było na zapłon, lecz po podpięciu wszystkiego i włożeniu radia na swoje miejsce okazało się iż nie działa dźwięk(?). Jestem pewny, że kabli głośników nie dotykaliśmy, nie działa dźwiek z radia, bluetooth czy też płyty, po prostu w ogóle nie ma dźwieku. Nawet nie słychać nic w głośnikach. Próbowałem podpiąć inne radio, lecz problem braku dzwieku pozostał. W samochodzie jest zestaw BOSE z subwooferem chyba montowanym fabrycznie? Z góry przepraszam jeśli to jakaś pierdoła, bądź temat sie powtarza
› Więcej...: Radio i nagłośnienie BOSE
01-02-2021, 09:05 #2Användaren Maniac resoraków
- Gick
- 12 2014
- Bor i
- Olsztyn
- Auto
- AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
- Meddelanden
- 759
Jak masz Bose to z radia idzie tylko sygnal do wzmacniacza, który znajduje sie na odudowie subwoofera. Radio po włączeniu musi dawać syg. na załączenie wzmacniacza. Poszukaj schematu do bose.
AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
01-02-2021, 15:18 #3
Żółta kostka z jednym kabelkiem (C1) PIN 6 - musisz podać napięcie 12V na ten przewód aby wzbudzić wzmacniacz.
https://www.forum.alfaholicy.org/zal...n_2.jpeg?stc=1
03-02-2021, 20:24 #4
Dziękuję, no tak jak napisaliście oboje... Jeden głupi kabelek z wzmacniacza nie był wpięty
Teraz tylko nowy troche mniej ważny, ale irytujący problem. Z głośników ciągle dochodzi szum, ale słychać go praktycznie tylko jak radio chodzi cicho, tak dość cicho. Słychać szum podczas słuchania radia, płyt oraz przez bluetooth. Na drugim radiu sprawdzałem i również jest szum. Jakieś pomysły?
12-02-2021, 10:29 #5
15-02-2021, 21:43 #6Användaren Nybörjare
- Gick
- 10 2018
- Auto
- 147
- Meddelanden
- 49
Nie tyle przerabiać co köp zestaw razem z wiązką wtedy tylko rozpinasz wtyczki za schowkiem podpinasz i fragment od słoników zrobiony
Masz też szanse 50/50 ze wiązkę do zasilania masz poprowadzoną do bagażnika i też wpinasz i gotowe (+ wymiana głośników na te od Bose). Jak nie masz wiązki zasilania to dwa przewody prowadzisz do skrzynki z bezpiecznikami
Liknande ämnen
Nagłośnienie Bose
Skapad iNorb i avsnittSvar: 0Senaste inlägg författare: 26-09-2020, 17:34 -
Sound-system BOSE
Skapad Alfaholiczka 156 §Svar: 5Senaste inlägg författare: 14-04-2020, 10:23 -
I AR147 radio med BOSE sound system
Skapad Jakubbo244 i avsnitt 147Svar: 24Senaste inlägg författare: 30-04-2016, 13:04 -
Bose Sound System
Skapad cuma12 i avsnitt 147Svar: 16Senaste inlägg författare: 02-10-2015, 22:01 -
Sound-system BOSE
Skapad webmaster007 156 §Svar: 12Senaste inlägg författare: 15-11-2010, 00:26
Svara med citat
