Strona 20 z 21 PierwszyPierwszy ... 101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 206
Temat: Twarde sprzegło 1.9JTD
  1. #191
    Cytat Napisał Sebek2442 Zobacz post
    U mnie działa lekko nie trzeba się z nim silowac, wystarczy położyć stopę i padał sam wpada w podłogę. Kolega który jeździ Leonem też powiedział że jest lżej niż u niego.
    Możesz coś więcej napisać. Czy masz nowe sprzęgło,dwumas, co ewentualnie robiłeś że tak lekko chodzi ?
  2. #192
    Alfa 146
    ja u siebie pół roku temu wymieniałem cały dwumas ze sprzegłem Valeo. Musiałem też dwa razy wysprzeglik bo raz mechanik zle załorzył
  3. #193
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Cytat Napisał MichalPAU Zobacz post
    Już pisze.
    Mam nowy wysprzeglik, sprzęgło i dwumas (cały kpl. Regenerowany). I od tej pory chodzi bardzo lekko a jak mnie pamięć nie myli to już 3 lub 4 rok leci po tej wymianie.
    Ostatnio edytowane przez Sebek2442 ; 10-08-2018 o 13:03
  4. #194
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Już pisze.
    Kurde ja te wymiany robilem na raty... Najpierw wysprzeglik i plyn, pozniej tulejka na skrzyni i sprzeglo (docisk padl), a pozniej dwumase i tuleje w skrzyni. I praktycznie tylko po wymianie tuleji w skrzyni byla poprawa na krotka chwile...
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. #195
    156 sportwagon 2.4 jtd 150 km
    Hej.
    Z moich doświadczeń : po wymianie kompletu sprzęgła poprawa na kilka dni. Potem tuleja skrzyni górna, zero poprawy.
    Skrzypienie w moim przypadku wydobywało się z pompki sprzęgła. Zdjąłem gumowy kapturek, smar do łańcuchów motocyklowych. Sprzęgło wreszcie działa przyzwoicie. Co prawda samo nie wpada pod nogą, ale bóle lewej nogi ustąpiły. Więc jak ktoś nie probował to polecam zabieg nasmarowania pompki
  6. #196
    brak :(
    Odkopując trochę temat, da się jakoś przesmarować tą tuleje górną bez jej demontażu czy takie psikanie od zewnątrz na nic się nie zda? Nie chce ryzykować że ją uszkodzę przy demontażu.
  7. #197
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Da się- zobacz w wątku "Zrób to sam". Olej wsiąka do wewnątrz, powoli ale wchodzi.
  8. #198
    brak :(
    Dzięki spróbuję jutro strzykawką tak jak robiłeś
  9. #199
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    Lepiej wyjąć, wyczyścić i nasmarować. Prosta robota i szybka. Takie smarowanie bez demontaż nic nie daje.
  10. #200
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    U mnie dało. Sprzęgło wyraźniej lżej chodzi.
  1. Sportowe Sprzegło do Alfy Romeo GT 1,9jtd
    Utworzone przez GTBodek w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 165
    Ostatni post / autor: 15-03-2019, 14:45
  2. Sprzegło 1.9JTD Problem z ruszaniem
    Utworzone przez daarkooo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2014, 14:52
  3. Sprzegło twarde od połowy(po wymianie)
    Utworzone przez ochos82 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 09:57
  4. [146] twarde sprzęgło
    Utworzone przez michalalfa146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 21:44
