ja u siebie pół roku temu wymieniałem cały dwumas ze sprzegłem Valeo. Musiałem też dwa razy wysprzeglik bo raz mechanik zle załorzył
Kurde ja te wymiany robilem na raty... Najpierw wysprzeglik i plyn, pozniej tulejka na skrzyni i sprzeglo (docisk padl), a pozniej dwumase i tuleje w skrzyni. I praktycznie tylko po wymianie tuleji w skrzyni byla poprawa na krotka chwile...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Hej.
Z moich doświadczeń : po wymianie kompletu sprzęgła poprawa na kilka dni. Potem tuleja skrzyni górna, zero poprawy.
Skrzypienie w moim przypadku wydobywało się z pompki sprzęgła. Zdjąłem gumowy kapturek, smar do łańcuchów motocyklowych. Sprzęgło wreszcie działa przyzwoicie. Co prawda samo nie wpada pod nogą, ale bóle lewej nogi ustąpiły. Więc jak ktoś nie probował to polecam zabieg nasmarowania pompki
Odkopując trochę temat, da się jakoś przesmarować tą tuleje górną bez jej demontażu czy takie psikanie od zewnątrz na nic się nie zda? Nie chce ryzykować że ją uszkodzę przy demontażu.
Da się- zobacz w wątku "Zrób to sam". Olej wsiąka do wewnątrz, powoli ale wchodzi.
Dzięki spróbuję jutro strzykawką tak jak robiłeś
Lepiej wyjąć, wyczyścić i nasmarować. Prosta robota i szybka. Takie smarowanie bez demontaż nic nie daje.
U mnie dało. Sprzęgło wyraźniej lżej chodzi.
