Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Spadające obroty na zimnym 1.9 8v 74kw
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie Spadające obroty na zimnym 1.9 8v 74kw
    Spadają mi obroty(falują co sekunde tylko w jedna stronę) o 100 obrotów tylko na zimnym silniku .Mam wyczyszczoną przepustnice, egr(zaślepiony u dołu),czuinik doładowania. Ładowanie aku 14,10. Co może być przyczyną ? Ktoś miał ten problem?
    Chorzów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
    Też mi troche falują obroty na zimnym. Gdzieś wyczytałem że to od zaślepionego EGR ale nie mam pewności. Mi to w sumie nie przeszkadza bo tylko na zimnym.
    mi falował juz przed zaślepieniem. Podejrzewam że może filtr paliwa bądż powietrza do wymiany albo wtryski trzeba przeczyścić. Jest jeszcze opcja, że być może na początku za duże obciążenie dla altka jest a tym samym słaby altek.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Maxymm
    Alfa Romeo 147 1.9
    Filtry do wymiany, miałem taki problem i wymieniłem filtry i wszystko jest teraz ok
    Podpinam się pod wątek. U mnie objawy podobne alfąa (156 1.8TS rok 1999)auto od razu, kiedy dodam gazu obroty spadają auto prawie gaśnie i po chwili obroty wzrastają. Kiedy jadę auto jest strasznie "mułowate". Jak silnik nabierze lekko temperatury objaw mija i autko śmiga.
    Póki co:
    -wyczyściłem przepustnicę(była zasyfiona)
    -wymieniłem świece
    -przeczyściłem przewody i cewki (strasznie zaśniedziałe były)
    -wymieniłem filtr powietrza
    Nadal to samo, co to może być??Dziękuję
    Chorzów
    Cytat Napisał Maxymm Zobacz post
    To nie jest przyczyna. Co 10 tysięcy kilometrów wymieniam olej i wszystkie filtry a nie jak mi się przypomni lub coś nie działa.
    Alfa 156
    Cytat Napisał Zurek Zobacz post
    Póki co:
    -wymieniłem świece
    A ciśnienie z pompy paliwa jest ok?? Trudna sprawa z diagnostyką będzie
    Panowie wyczyśćcie czuinik doładowania i po problemie. Przyczyną może być jeszcze za duży pobór prądu zaraz po odpaleniu auta i silnik się dusi.
    Wielkie dzięki za pomoc. Będę sprawdzał . Zawsze jakiś trop
  1. AR 156 1.6 TS 120 KM - spadające obroty
    Utworzone przez BadMojo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 20:22
  2. Klima, a spadające obroty.
    Utworzone przez Snu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 11:03
  3. Spadające obroty
    Utworzone przez maxko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 09:59
  4. Spadające obroty 2,4 jtd 140km
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2013, 20:50
  5. [GTV] spadające obroty
    Utworzone przez brzoza13 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 15:15
