Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Szyba pasażera sama się otwiera i zamyka
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie Szyba pasażera sama się otwiera i zamyka
    Mam ogromy problem z szybą która sama się otwiera. Mogę ją zamknąć po pewnej chwili lecz ona i tak się otworzy po paru minutach. Czy to jest wina uszkodzonego panelu szyby kierowcy? Pod przyciskiem na tej płytce zielonej szyby pasażera na panelu kierowcy jest jakby zdarty taki kwardacik który dociska taka guma. Czy ktoś miał ten problem i wie jak to naprawić.
    Alfa Romeo 159
    A jak drzwi otworzysz to też takie cyrki się dzieją.
    Cytat Napisał lukkom Zobacz post
    Raczej to się dzieje losowo.
Nazwa:	20210407_143802.jpg
Rozmiar:	99.8 KB
Nazwa:	20210407_143901.jpg
Rozmiar:	127.1 KB
Nazwa:	20210407_144321.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
    Proszę niech ktoś mi powie czy mam uszkodzone nitki na tej płytce (te z prawej są od lewej szyby) i czy da się je zlutować.
    Użytkownik Świeżak Avatar Bratek
    Gtv, 156, 159
    Ścieżki nie wyglądają na zjedzone, sprawdź miernikiem czy jest przejście.
    Sprawdziłem miernikiem i jest przejscie ale jednak ten panel jest uszkodzony mi mi strzela na odpalonym silniku i pobiera ten panel na postoju 300ma. Jakieś zwarcie się robi co chwile.
    Panowie, wymiana panelu na inny rozwiązał problem. Jedynie szyby otwierają się skokowo i trzeba klikać. Muszę zrobić proxy nowego panelu?
  1. [159] tylna szyba otwiera się ale nie zamyka z panelu pasażera
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 07:09
  2. Centralny głupieje zamyka/otwiera
    Utworzone przez raxor19 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 13:37
  3. Centralny zamek zamyka, a nie otwiera się
    Utworzone przez CARENZO w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 05:49
  4. Centralny otwiera ale nie zamyka
    Utworzone przez Omarek86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 08:36
  5. centralny nie zamyka ale otwiera
    Utworzone przez pitercvc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2009, 18:34
