Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa 147 Zwarcie świec
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar illusion
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Alfa 147 Zwarcie świec
    Witam. Tydzień temu zrobiłem remont silnika dokładniej wymiana zaworów, dosłownie po przejechaniu 100 km zauważyłem że samochód zaczął palić na 3 cylindrach więc wróciłem do mechanika i sprawdził zawory ok, cweki ok , wtryski paliwa ok , więc sprawdził świece na pierwszym cylindrze świeca była spalona wymiana świecy przejechałem 20 km i dalej spaliło więc kupiliśmy lepsze świece i niby ok samochód chodził wracałem wczoraj i dalej to samo. Jak wy myślicie czego może być powód zwarcie gdzieś elektryki . Pozdrawiam
    Alfa Romeo 147 1.6 105 KM 2007tr
    A która świeca? Główna czy dopalająca?
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 147
    Ta pierwsza w cylindrze czyli główna?
    Ostatnio edytowane przez illusion ; 27-05-2021 o 11:38
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może spróbuj wymienić cewkę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Cewka do wymiany
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał esco1982 Zobacz post
    Cewka do wymiany
    Mechanik dwa razy sprawdzał jest ok przekładał są sprawne
    Olsztyn
    A co tzn "spalona świeca" ? Nie daje iskry czy jest jakoś uszkodzona mechanicznie?
    A olej nie stoi w gnieździe świecy?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może to nie wina świecy lub cewki, tylko ECU pada i po pewnym czasie nie daje impulsu do cewki pierwszego cylindra.
    Wkręć tę niby uszkodzoną świecę do innego cylindra i zobacz, czy będzie działać. Tylko wtedy nie paliłaby też mała świeca.
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 147
    Nie stoi olej w gnieździe świecy. Właśnie nie daje iskry owszem jak daje nowa świece to iskra jest wszystko porządku problem robi się po paru km jak przejadę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Może cewka daje za wysokie napięcie i dlatego szlak trafia świece.
    Zamień cewki miejscami i będziesz wiedział czy to wina kompa czy cewki.
  1. [159] Padł komputer alfa 159 2,4 jtdm albo zwarcie
    Utworzone przez księżniczka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-02-2023, 20:18
  2. Alfa 166 3.0 V6 - Zwarcie
    Utworzone przez maniekdoniu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2021, 09:44
  3. [159] Alfa Romeo 159 JTDM-Zwarcie,Nie zapala, Pomocy
    Utworzone przez GrzechoDziki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-05-2016, 20:01
  4. [159] Mruganie kontrolki świec żarowch, komunikat podgrzewanie świec nie dostępne
    Utworzone przez doxspied w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 21:40
  5. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
