Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Króciec przy przepustnicy - kapie olej
    AR 147
    Domyślnie Króciec przy przepustnicy - kapie olej
    Witajcie
    Mam pewien dylemat dotyczący króćca przy przepustnicy. Wydaje mi się, że mały otwór w boku tego króćca powinien być czymś zaślepiony albo coś powinno być w tym miejscu przykręcone natomiast u mnie nic tam nie ma i chyba wycieka z tego otworu olej. Znalazłem tylko zdjęcie w sieci, ale później postaram się wrzucić z mojego auta (chodzi o taki boczny mały otwór, w zamontowanym na silniku znajduje się on od dołu). Czy ktoś może mi powiedzieć co tam powinno się znajdować i czy ewentualnie można tam wkręcić jakąś śrubkę i czy brak tego elementu nie powoduje dostawania się lewego powietrza do przepustnicy?
    https://images.app.goo.gl/Bby1yC2JNqX9Bcjy5
    Będę wdzięczny za jakieś zdjęcie jak to u Was wygląda.
    Silnik 1.9 jtdm 8v 120KM
    Zdjęcia z mojego auta:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210604_135512.jpg
Rozmiar:	93.0 KB
ID:	278765Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210604_135456.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
    Ostatnio edytowane przez eRd ; 04-06-2021 o 20:15
    Alfa Romeo 147 1.9
    Wrzucam fotkę jak to u mnie wygląda, u mnie jest przypocone bo poluzowała mi się opaska od rury i trochę wypluło oleju.
    Wysłane z mojego GM1900 przy użyciu Tapatalka
    AR 147
    Bardzo dziękuję za fotkę. Z tego co widzę to w tym miejscu masz taką blaszkę, która trzyma wężyk obejmą i jest ona przykręcona do tego króćca jakąś śrubką. U mnie ani obejmy ani śrubki niestety. Spróbuję jakąś tam w takim razie wkręcić, bo jeżeli otwór jest na przelot to powoduje to jakiś spadek szczelności w układzie ssącym, choć logika projektanta powinna sugerować aby mimo wszystko gniazdo tej śruby było ślepe a nie na wylot.
    Alfa Romeo 147 1.9
    Nie pamiętam już czy jak zdejmowałem te rure to czy w tym króćcu była dziurka czy nie niestety. Ale chyba zdjemujac rurę najłatwiej ocenić czy wkręcanie tam śruby jest koniecznie. Nie wydaje mi się żeby ktoś zrobił gwint w przepustnicy żeby przykręcić mocowanie ... Ale to włoska myśl techniczna.
    147 1.9JTD 150KM 2005r
    To jest tylko nadlew do mocowania przewodów tak jak to wygląda u kolegi artiq6. Nic tamtędy nie może się wydostawać. Jak już to możesz mieć luźną opaskę i uszkodzoną uszczelkę pomiędzy klapą gaszącą a kolektorem.
    Warto po ściągnięciu osłony silnika obejrzeć jak sprawa ma się na ośce klapy, bo z niej może płynąć olej.
  1. [146] Olej kapie z pod silnika.
    Utworzone przez Krzychu.146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 01:06
  2. Kapie olej z turbiny
    Utworzone przez koziolek9292 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 20:02
  3. Coś mi kapie i to nie jest olej
    Utworzone przez flatbeet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-07-2010, 19:08
  4. Kapie olej
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2009, 19:58
  5. [166] kapie olej z pod silnika...
    Utworzone przez maly_swd w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-11-2007, 22:17
