Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Dodanie modułu Bluetooth do radia w 147 (radio Blaupunkt)
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar marek147
    AR 147 TS 16V 105 KM eco V2 2003
    Domyślnie Dodanie modułu Bluetooth do radia w 147 (radio Blaupunkt)
    Cześć!
    Na aliex za 20 zł znalazłem taki oto moduł/adapter Bluetooth:
Nazwa:	bt radio.jpg
Rozmiar:	25.8 KB
    Z tego co widzę, to podpina się to poprzez wejście CD changera (którego rzecz jasna nie posiadam).
    Schemat podpięć z tyłu radia z eLearn:
Nazwa:	rad.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
    Lepsza jakość:
    i.imgur.com/WFa9JtZ.jpg
    Wchodzi toto na wtyk C (wtyczka na piny od C13 do C20).
    Z foty wynika, że idzie dokładnie na piny C18 masa, C19 kanał lewy i C20 kanał prawy.
    Teraz kwestia pozostałych dwóch kabli nie wpiętych w kostkę, czyli zasilania i jeszcze jednej masy, gdzie by to można podpiąć? Czy moduł Bluetooth może dostawać 12V na wejściu, czy tylko 5V? Gdzie szukać 5V? Asci-bus daje na pinie C14 5V out, ale chyba tylko chwilowo przy przesyle danych?
    Może z anteny? Jakie napięcie idzie na wzmacniacz i czy idzie też gdy włączony jest tryb CD?
    PS
    Radio bez problemu wyciąga się przy pomocy czterech gwoździ(SIC!) długości 5-10 cm, a szerokości takiej żeby swobodnie weszły w dziurki.
    Technika jest taka, że gwoździe z lewej pchamy w lewo, a z prawej w prawo, ogólnie na zewnątrz radia. Trzymając gwoździe w takiej pozycji (dwie ręce wystarczą) ciągniemy je do siebie. Robota na 10 sek po wyczuciu docisku zapadek przeciwdziałających wysuwaniu radia.
    Znaleziony filmik jak to działa: youtube.com/watch?v=wGwCtz4CkkY
    Pozdr!
    M
    Ostatnio edytowane przez marek147 ; 09-07-2021 o 14:36
    Użytkownik Świeżak Avatar Forrest
    Kęty
    147 Lift 1.9 JTDm 120KM
    Na początek sprawdź czy uda ci się włączyć tryb zmieniarki w radiu (kombinacja z SRC+ON).
    Da się włączyć. Tylko szybkim i zręcznym trzeba być - nie zawsze załapuje.
    Kolejność w momencie wyłączonego radia:
    ON wcisnąć i puścić, następnie po około pół do sekundy SRC nie za długo. Za krótko włączy po prostu tuner, za długo funkcja scan.
    Pojawi się napis CHANGER, pomimo jego fizycznego braku.
    Szkoda, że wywaliłem zepsute słuchawki na mini jacka, przetestowałbym wejście.
    5 V można uzyskać z pinu C10 lub C11 jeśli nie używa się zdalnego sterowania.
    Ostatnio edytowane przez marek147 ; 09-07-2021 o 14:46
    AR 147
    Udało się zamontować ten moduł? Cena jest bardzo przystępna tylko trochę trzeba czekać na paczkę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Jakby co mam dedykowaną (firmy blaupunkt) zmineniarkę/zestaw głośnomówiący do fabrycznego blaupunkta.
  1. Problem przy podłączaniu modułu Bluetooth
    Utworzone przez filiptopolski w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 29-01-2021, 12:16
  2. [159] blaupunkt kod radia
    Utworzone przez kreynon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2019, 16:59
  3. Montaż modułu Bluetooth
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 15-01-2018, 08:37
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 17:27
  5. Podłączenie modułu bluetooth do Alpine IDA-311RR
    Utworzone przez TriXter w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 13:36
