    Ramki Alfaholicy
Dwa nietypowe problemy
spayol
147 2.0ts
Mam dwa niezbyt popularne problemy,może ktoś coś wie
1.sparciała rura dolna od chłodnicy którą muszę wymienić.
u mechanik nie był w stanie jej kupić w hurtowni,nie ma jej. Ja również szukałem w necie po wyglądzie,ale również nie za bardzo ją widzę.
czy któs może podać link do zakupu dokładnie takiej jaką potrzebuję? (wychodzi z dołu chłodnicy i lączy się pionowoprzy komorze silnika)
drugie pytanie: czy jest jakiś sprytny sposób na wymiane samemu ( dostęp przy chlodnicy jest tragiczny) bez podnośnika i wizyty w warsztacie
2. Mam problem z wlewającą się wodą do środka klapy bagażnika.
po próbach butelkowych wydaje mi się że wlewa się przy szybie , jest jakaś nieszczelność.
Ktoś może podpowie jak się zabrać do naprawy i czym to zrobić?
Z góry dziekuję za pomoc
Dolny wąż to raczej ten https://allegro.pl/oferta/przewod-c...ogle&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czes
Jeśli woda dostaje się szybą to raczej była źle wklejona. Teraz jedyna rada to zakup kleju do szyb ( około 25zł) zdjecie maskownic wewnątrz z klapy i po dokładnym oczyszczeniu i od tłuszczeniu aplikacja kleju między szybę a ramkę klapy.
Raczej bym proponowal wyciac szybe i wkleic od nowa..
Lesio widziałem ten przewód ale jest opisany że do 1.6 i cholera wie czy pasuje bo ja mam 2.0ts
tez się zastanwiam czy po prostu nie zdjąć tej rury uciąć kawałek ( jest sparciała na samym końcu który idzie do komory gdzie jest obejma) i z powrotem naciagnąć .Myślę że musiałbym obciąć około 1cm_2cm. co o tym myślicie?
co do szyby zrobie tak jak pszesz, zdejme maskownice i klej,a jeśli nic to nie da to pomysł kolegi Krzysia
Jak by było mało to przez antene też wlatuje woda,już zamówilem nową ( stara i tak była uszkodzona) i spróbuje ją zamontować,chociaż coś czuję że z podsufitką będzie niezły ból d.....
Moim zdaniem przewody są takie same.
Wiadomo że wycięcie i wklejenie to najpewniejsze rozwiązanie. Ale spróbował bym to uszczelnić bez wycinania.
rozmontowałem plastiki,ale kurcze nie widać w którym miejscu może być nieszczelność przy szybie. może macie jakiś pomysł na znalezienie nieszczelności? czy może zawalić wszedzie tym klejem do szyb?
Jesli chodzi o przewod to mam od 2.0ts..
dzięki Krzysiu,już zamówiłem ten co kolega Lesio wysłał. Mam nadzieje że będzie pasować
