Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Skrzypi oraz duży opór przy próbie ruszania
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie Skrzypi oraz duży opór przy próbie ruszania
    Zaciagalem ręczny przy takich mrozach. Dziś ręczny opuściłem i już nie zaciągam. Chciałem pojechać do sklepu ale nie mogę bo coś stawia opór jakby ręczny był zaciągnięty. Sprawdzałem z tylu i klocki nie przywierają do tarcz{ mam 4 tarcze). Co mogło się stać? Tutaj filmik jak to brzmi.
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 150 km
    Cytat Napisał lukasz1722 Zobacz post
    Jeśli faktycznie odpuściłeś ręczny i Ci nie zamarzł (linki albo zacisk), to zardzewiał Ci mechanizm ręcznego w zacisku. Przerabiałem to tej jesieni. Zdejmij koło, przeczyść, rozruszaj, nasmaruj np. wd-40 i sprawdź w jakim stanie jest tłoczek (podważ gumkę i zobacz czy nie ma rdzy, jak jest to zacisk do regeneracji/wymiany. Jeśli nie ma to kup smar do zacisków i nawtykaj tam trochę i palcem możesz rozsmarować po tłoczku - cienką warstwę, tak na oko)
    Ręczny dalej trzyma Dźwignia mogła puścić ale linki zamarzły, i nadal trzyma. Zostaje ogrzanie aż odpuści i później jak kolega wyżej napisał, pasowało by zajrzeć co jest powodem (w większości przypadków linki, ale sam zacisk też potrafi stanąć - sam tak miałem z dwoma, do tego stopnia że nawet tłoczka na imadle nie udało się wykręcić).
    jak temu zapobiec na przyszłość? Coś przesmarować? przeczyścić?
    Cytat Napisał Rino Zobacz post
    Pamiętaj, tylnych zacisków nie wciska się na imadle. Przednie można, ale tylne wciska się kręcąc tłoczkiem. Inaczej można uszkodzić cały zacisk. Są specjalne praski do tego
    Cytat Napisał knurlax Zobacz post
    To wiem, dlatego napisałem że nie dało się wykręcić a nie wcisnąć
    Problem rozwiązany, wystarczyło zdjąć tylne koła, rozruszać gumki na linkach od ręcznego i wprowadzić trochę smaru pod gumy.
    Dzierżoniów
    Alfa Romeo 166 "01 2.5v6 CF3 188PH.......................... Alfa Romeo 147 '08 1.9jtdm 120PH
    Nie ciesz się brachu, przy większych mrozach i tak linki w pancerzu zamarzną, nawet nowe, taki mamy klimat w 147.
    Rozwiązanie jest jedno, na mrozie nie zaciągaj ręcznego;-)
    Cytat Napisał RafałDDZ Zobacz post
    To jak to wytłumaczysz, że tylko w tym roku mi zamarzł ręczny a tak 2 poprzednie zimy zaciągałem zawsze ręczny i nigdy mi nie zamarzł. Zamarzł mi po tym jak koledze dałem pojedzić alfa na ręcznym ale nie wiem czy to mogło mieć na to wpływ.
  1. Opór przy skręcaniu
    Utworzone przez gru w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2021, 10:53
  2. Wariujące obroty silnka przy próbie zmianie biegu
    Utworzone przez luk.urb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2017, 06:10
  3. opór przy skręcaniu
    Utworzone przez Waclavsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 12:04
  4. [159] Blue&Me - 'error 10' przy próbie aktualizacji
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:47
  5. Biały dym przy próbie odpalenia auta
    Utworzone przez Ukasz1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 09:38
