Alfa 2.0 t.s ratujemy szrot....
  • Autor wątku Autor wątku trk0
trk0
Lokalizacja
Kielce
166 2.0 T.S. 1998r
Witam. Odkąd pamiętam mam na swoim "utrzymaniu" Alfy
Witam. Odkąd pamiętam mam na swoim "utrzymaniu" Alfy ?????? jednak ta, czyli 147 2.0 to jest totalna pomyłka....ogólnie kupiona ponad rok temu od cwaniaczka i niestety polskie prawo nie "pozwoliło" oddać samochodu, więc mecze mechaników i siebie aby ją reanimować. Tyle tytułem wstępu a teraz do rzeczy....
Wracając po kupnie już bardzo późna pora na końcu autostrady przy bramkach czyli zwalnianiu i zatrzymaniu się zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju (low pressure oil). Podczas jazdy było ok. Pierwsza stacja jakiś olej 10w40 dolewka i dalej bo do domu daleko. Jednak przy każdej próbie zatrzymania się wyskakiwał komunikat i "pikanie". Na drugi dzień auto do mechanika na wymiany i zła wiadomość....mówi że pierścienie....pomierzył ciśnienia i kulało na 3 (poniżej 8). Samochód na podwórko i tak stał rok. Coś mnie tknęło kupiłem płukankę filtr i olej i mówię sparwdze go. Po tym zabiegu ciśnienia wróciły na około 12.5 na każdym cylindrze jednak po rozgrzaniu ciągle low pressure. Wymieniłem czujnik ciśnienia......to samo (zimny ok zagrzeje się nie ok) pomiar na zimnym 4 atmosfery ciepły 0. Zmieniony czujnik faz rozrządu, zmniejszony przepływ odmy (przed zmniejszeniem zastało korek wlewu oleju po tym zabiegu już go "wypycha"...) Jednak ciągle gubi ciśnienie oleju. Czy ktoś podpowie co jeszcze można sprawdzić? Czy jest jakiś zawór albo czujnik który może być za to odpowiedzialny? Może pompa olejowa?!? Tylko czy jakby była walnięta to na zimnym by było ok? Czy raczej panewki? Chociaż nic nie słychać u dołu niepokojącego.....tak a propos termostat nie działa (wentylator się włącza) ale ciężko jest ja dogrzać...piszę bo nie wiem czy to może mieć coś wspólnego.....
Bardzo proszę o zainteresowanie się tym problemem bo nie ukrywam że chciałbym ją uratować przed złomem bo żona nie ma już nerwów......??????
... Jednak ciągle gubi ciśnienie oleju. Czy ktoś podpowie co jeszcze można sprawdzić? Czy jest jakiś zawór albo czujnik który może być za to odpowiedzialny? ...
Ze znanych mi (z własnych doświadczeń) przyczyn znikania ciśnienia w Twinsparku:
- pompa oleju
- łożyskowanie wału
- łożyskowanie wałków balansujących
- lejące natryski na denka tłoków
(tak, zimny olej może mieć ciśnienie ok (ale nie ma właściwego przepływu), zimny ma lepkość znacznie wyższą niż w temp pracy ok 100st)
Pomylka,mozna skasowac
- pompa oleju
- łożyskowanie wału
Czyli jakby się nie obrócić dupa z tyłu.....zostaje remont bo bez rozbierania nie da się sprawdzić tych rzeczy....a remont nie opłacalny. Więc albo używany silnik albo....złom
Panewki na wale, na wałkach balansujących pompa oleju. Kombinacje z odmą to leczenie syfa pudrem. Pierścienie i / lub zużyte tuleje cylindrowe. Żadne czary nie pomogą ,płukanki czy inne placebo. Silnik do rozebrania i weryfikacji.
Z używanym twinsparkiem to albo loteria będzie (chyba że z pracujuącego auta wyciągnięty z możliwością sprawdzenia ciśnienia na bardzo dobrze rozgrzanym, ale tak naprawdę dobrze rozgrzanym oleju, nie wodzie, olej ze 2x tyle potrzebuje niż woda albo i więcej na osiągnięcie 90-100st) , albo będzie drogi (bo musi zawierać cenę weryfikacji i remontu).
