Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: piszczy lewe przednie koło przy jezdzie na łuku 147 1.9 8v
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie piszczy lewe przednie koło przy jezdzie na łuku 147 1.9 8v
    Piszczy mi jak jade np. 60km/h na wprost i dynamicznie kierownice lekko skręce w lewo.Na rondzie tego nie mam bo niska prędkość (nie usłyszałem jeszcze). Najbardziej to słysze jak jade prosto i na środku drogi jest wysepka która trzeba wyminąć po łuku (holandia).
    - Czy to może być wina przez przegub wewnętrzny? ponieważ jak stoje autem i dynamicznie robię ruchy kierownicą w lewą stronę to stuka w lewym przednim kole (bardziej czuć gdzieś pod pedałami), podczas jazdy nie ma stuków, nie czuje ich.
    - Czy to może być wina przez to, że czyszcząc tarcze z kocopołow odkręcając piaste (wew piasty miałem ich sporo) uszkodziłem chyba czuinik abs bo mi cały czas kontrolka abs świeci? Czy moze piszczec koło bo nie jest równa siła przenoszona na koła?
    A może ktoś miał taki problem i wie co to może być?
    Alfa Romeo Gtv
    Jak świeci kontrolka ABS to układ jest w tym momencie raczej nieaktywny.
    Ja bym szedł w stronę rozjechanej zbieżności ze względu na zużycie elementów zawieszenia.
    Alfa 147 1.9 JTD 110 KW
    Przeważnie są zapieczone prowadnice zacisku hamulcowego , trzeba rozebrać i przesmarować lub tłoczek może też być zapieczony ( od długiego stania auta ) to trzeba go rozruszać i przestanie piszczeć gdyż tłoczek po puszczeniu hamulca się cofnie i nie będzie naciskać na klocek .
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Odkręcałeś piastę by wyczyścić tarcze hamulcowe ?????????????
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    odkręcałem ale nie zdejmowałem tylko poluzowałem żeby pozbyc się rdzy , sporo wyleciało spod niej. Czy możliwe że porysowałem czuiniki? xD
  1. [159] Lewe koło strasznie piszczy . ( nie zawsze )
    Utworzone przez donpedrooo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2020, 07:05
  2. [159] Tarcie lewe przednie koło
    Utworzone przez MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 16:03
  3. [159] Przednie lewe koło skrzypienie
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 19:46
  4. Skrzypi lewe koło przednie
    Utworzone przez Knd18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2010, 21:59
  5. [145] Piszczy tylne lewe koło, tak mi się wydaje ;)
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2008, 21:45
