Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Spadek mocy po przekroczeniu 3000-3500 obrotów 1.9 8v 100km
    Alfa Romeo 147 5d 1.9 74kw
    Domyślnie Spadek mocy po przekroczeniu 3000-3500 obrotów 1.9 8v 100km
    Witam. Od jakiegoś czasu mam spadek mocy po przekroczeniu 3000 obrotów lub przekroczeniu 160km/h. Wyskakuje "Motor Control System Failure". Po uruchomieniu silnika, powyzej 2000 obrotów jak wcisne gaz na max to potrafi przykopcić na czarno a potem już mniej jak sie "przeczyści"?. Jakoś 2 lata temu jeszcze normalnie potrafiła alfa jechac 180km/h bez problemu. Czysciłem wtedy czuinik doładowania,przepustnice i egr oraz zaślepiłem go (dałem zaślepke pełną kwasówke na dole rurki za kolektorem). Spalanie mam normalne 5-6 litrów.
Nazwa:	Zaslepka-EGR-1-9-8V-2-4-10V-JTD-ALFA-ROMEO-147-156-Producent-czesci-Kreft.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
    Możliwe żeby znowu czuinik doładowania mi się zapchał po 2 latach? Wszystkie filtry, olej nowe.
    Poniżej wstawiam screen z błędów które trzeba skasować bo check nie znika po ponownym odpaleniu. Ktoś rozkoduje te błedy lub miał to samo? P0236, P0046
Nazwa:	Screenshot_20220529-174724.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
    Panowie, czy mogło być przyczyną pęknieta gumowa rura ktora idzie od intercoolera do przepustnicy? Była pęknieta wzdłuż ok 5cm, skleiłem ją 2 razy oraz okleiłem mocną taśmą. Po tej operacji auto lepiej sie zbiera od dołu i szybciej przyspiesza.
    Można temat zamknąć ponieważ przyczyną była pęknieta gumowa rura która wychodzi z intercoolera i idzie do przepustnicy/kolektora ssącego.
  1. błąd silnika po przekroczeniu 3500 obrotów
    Utworzone przez leksus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2017, 22:42
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-05-2015, 18:54
  3. [146] Spadek mocy i mocne falowanie obrotów
    Utworzone przez Ryszard Ochucki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 22:15
  4. Utrata mocy AR 147 1.9JTD po przekroczeniu 3tys. obrotów
    Utworzone przez gulietta w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 17:43
  5. [166] Spadek mocy pomiędzy 2800 a 3500 obrotów
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 31-07-2008, 19:44
