Cześć,
Pierwszy problem z autem. 275 tys km.
Sporadycznie zdarzyło się ostatnio 3-4 razy, wyświetlenie po odpaleniu motor control system failure. Znikało samoistnie.
Dziś problem: nie zapalił na stacji benzynowej ciepłym silniku. Kręciłem 4 razy. Pod domem na jałowym zgasł samoistnie. Nie odpalał. Nie chciałem męczyć - 5 razy bezskutecznie odpalany. Po ostygnięciu za 40 minut zapaliła od pierwszego obrotu.
Czujnik wału? Bez kompa się nie obejdzie. Cewka? Świece? (wymieniane 22 tyś temu). Pompa paliwa po przekręceniu kluczyka - słyszalna, aku - ok, rozrusznik ok.
Nie widać braków w kulturze pracy silnika.
Wibracja od silnika. Na 99% do wymiany poduszka skrzyni biegów
Silnik dzwon po remoncie w Motodelcie przy 250 tys km.
