Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
03-12-2022, 20:38 #1
- Dołączył
- 07 2022
- Auto
- Alfa Romeo 147 1.9jtdm 16v 150km 2008
- Postów
- 13
Szarpanie przy ruszaniu i odpalaniu
Tak jak w temacie szarpanie występuje przy puszczaniu sprzęgła po jego całkowitym zwolnieniu ustaje (żeby tego uniknąć trzeba ruszyć z nieco wyższych obrotów) jest to szczególnie odczuwalne jak silnik jest jesczcze zimny i przy odpaleniu. Dwumas wymieniany domyślam się że to może być któraś poduszka tylko jakby ktoś mógł podpowiedzieć która?
› Więcej...: Szarpanie przy ruszaniu i odpalaniu
06-12-2022, 13:41 #2
- Dołączył
- 05 2008
- Mieszka w
- Poznań
- Auto
- 166 3.0V6 Sportronic | szybkie daily
- Postów
- 4,139
Też mam coś takiego, ale w benzynie 1.6
Jeszcze nie szukałem co to może być, ale poduszkę bym wykluczył, bo nie ma związku z temp. silnika - a na ciepłym problem albo jest duuuuużo mniejszy, albo zupełnie ustaje.166 2.5V6 CF2 Sportronic była | 166 3.0V6 CF3 Sportronic @ 241KM / 291Nm jest
11-12-2022, 17:24 #3
- Dołączył
- 07 2022
- Auto
- Postów
- 13
Na ciepłym silniku przy odpalaniu trzęsienie też jest odczuwalne ale słabiej, wynika to z tego że zimny silnik wytwarza większe drgania niż taki już rozgrzany wystarczy posłuchać nawet jak chodzi
Ostatnio zauważyłem że poduszka reakcyjna ma pęknięcie i dość lekko chodzi i będę wymieniał zobaczymy czy coś się zmieni
11-12-2022, 22:55 #4
- Dołączył
- 05 2008
- Mieszka w
- Poznań
- Auto
- Postów
- 4,139
Ty masz diesla, ja benzynę. Być może przyczyna jest zupełnie inna... U mnie drgań nie ma, a przynajmniej ja ich nie czuję - to raczej jakby sprzęgło jakoś dziwnie kleiło, ja wiem, jakby sprężynki w tarczy były uszkodzone, czy coś w ten deseń.
Może na wiosnę wymienię po prostu sprzęgło i tyle. Się zobaczy166 2.5V6 CF2 Sportronic była | 166 3.0V6 CF3 Sportronic @ 241KM / 291Nm jest
[159] Pisk/sprzypienie przy odpalaniu i ruszaniu
Utworzone przez mar0s w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 25Ostatni post / autor: 27-05-2016, 15:28 -
Odgłosy przy odpalaniu, ruszaniu samochodem AR 147
Utworzone przez daffy94 w dziale 147Odpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 07-05-2016, 18:40 -
2.4 jtd szarpanie przy ruszaniu...
Utworzone przez mati91lbn w dziale 156Odpowiedzi: 11Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:30 -
[159] Szarpanie przy odpalaniu
Utworzone przez Arthcc w dziale 159/Brera/Brera SpiderOdpowiedzi: 2Ostatni post / autor: 17-11-2011, 17:00 -
[146] Szarpanie przy ruszaniu
Utworzone przez autista146 w dziale 145/146/155Odpowiedzi: 21Ostatni post / autor: 15-11-2010, 17:59
