Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Kolejny problem z immo.pllss help
    147 2.0ts
    Domyślnie Kolejny problem z immo.pllss help
    Witam .
    Niestety i mnie trafil bląd immo
    Czytałem inne wątki ale w sumie każdy przypadek jest trochę inny.
    Być może ktoś z Was wpadnie na coś po opisie zdarzeń.
    A więc za którymś odpaleniu bez wcześniejszych sygnałów wyskoczył napis faillure immobilaizer a razem z nim VDC faillure i w efekcie bez odzewu przy próbie odpalenia auta.
    Pierwsze co zrobiłem odłaczyłem aku,ale oczywiście nic to nie dało
    przy okazji naładowałem aku gdyż wołał biedaczek o energie z gniazdka.
    drugą rzeczą którą zrobiłem było sprawdzenie kluczyka w punkcie czy responder/ transponder (nie wiem dokladnie jak się nazywa) wysyła sygnał- okazało się żę tak
    Probowałem się poląćzyć przez obd w celu próby usunięcia błędu lecz o dziwo nie udało się połąćzyć ( co prawda mam obd lipne do parowania się z telefonem,ale mimo tego wcześniej się łączyło)
    Ostatnią rzecz którą zauważyłem i która może coś Wam powiedzieć to przy przekręceniu kluczyka nie zapala się check engine a jedynie tylko abs i trójkącik w kólku.
    Proszę o pomoc.Czy dobrze myślę żę brak zapalającego się check engine przy zapłonie oznacza brak prądu w sterowniku czy coś innego
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Sprawdź połączenie antenki z puszką immo. Wypnij wtyczkę, spryskaj kontakt-sprayem i podłącz ponownie. Puszka jest głęboko pod kolanami kierowcy.
    Spróbuj też uruchomić silnik procedurą awaryjną, o ile posiadasz kartę z kodem.
  1. [146] Kolejny problem
    Utworzone przez ecu w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 12:13
  2. [155] Kolejny problem...
    Utworzone przez Nowicjusz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-09-2011, 18:40
  3. [155] Kolejny problem
    Utworzone przez Tweety w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-02-2011, 16:51
  4. [145] Zima i kolejny problem
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 19:43
  5. No i mam kolejny problem-KLIMA:(!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2009, 09:49
