• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Problem z immobilizerem po wymianie silnika
konrad53
Lokalizacja
Oświęcim
147 FL
Cześć. Wymieniałem ostatnio silnik w alfie 147 FL 1.6 105km na dokładnie taki sam, tylko z przedlifta. Od czasu wymiany mam dwa problemy - podczas włączenia lewego kierunkowskazu na chwile pojawia się błąd obu przednich świateł pozycyjnych (lub mijania), jednak światła w tym czasie świecą normalnie a po chwili znika oraz co jakiś czas samochód nie chce odpalić, wyrzucając błąd immobilizera. Myślałem, że problem był z klemą na akumulatorze bo była trochę luźna, jednak po dociśnięciu problem nie zniknął. Komputer został przełożony z mojego poprzedniego silnika.
Co może być powodem tych problemów?
Sprawdź masę przy lampie. Jak będzie słaba, to włączenie jeszcze jednej żarówki może powodować głupawkę. Błąd immo masz na obydwu kluczykach? Może być coś nie tak z tą antenką wokół stacyjki. Sprawdź podłączenie komputera silnika, czy wtyczki dociśnięte i nie ma jakiejś korozji albo pourywanych kabli.
W jaki sposób najlepiej sprawdzić tę masę? I co jeśli byłaby słaba?
Co do immo to sprawdzałem tylko na jednym kluczyku, nawet nie pomyślałem o drugim bo problem pojawił się dzień po zmianie silnika a wcześniej przez 8 lat ani razu. Ale po dociśnięciu klemy na aku wystąpił jeden raz i od tygodnia jest spokój więc to mogło być to. Więc na ten moment bardziej skupiam się na tym błędzie żarówek.
Najlepiej zapalaj po kolei wszystkie światła w tej lampie i obserwuj czy żarówki nie zaczną nagle słabnąć albo zapalać się nie te co trzeba. Wtedy naturalnie zgłupieje też system sprawdzania przepalenia żarówek.
