Witam. Będę wymieniał sprzęgło w Alfie 147 1.6TS 120km. Prosiłbym o jakieś porady jak najlepiej to zrobić żeby nie robić sobie jakiejś nie potrzebnej roboty czy trzeba ściągać sanki czy wyjdzie skrzynia bez demontażu sanek (albo inaczej może więcej roboty że ściągnięciem sanek ale warto to zrobić bo ułatwia pracę?).
Druga sprawa co warto wymienić dodatkowo oprócz sprzęgła i wysprzęglika?
Mam zamówiony:
-uszczelniacz wału korbowego
-uszczelniacze półosi lewy i prawy
-poduszkę skrzyni biegów (jest jedna?)
Coś jeszcze warto byłoby zamówić? Są jakieś jeszcze uszczelniacze skrzyni?
Trzecia sprawa zamówiłem olej do skrzyni Valvoline gear 75w90 2 litry wystarczy tyle czy więcej tam wchodzi?
Czwarta sprawa niekiedy mam problem z 3-cim biegiem przy wrzucaniu trójki opornie wchodzi i czasem lekko zazgrzyta, czym może to być spowodowane? Chciałbym to naprawić jak będę miał skrzynie wyjęta. (Skrzynia od paru lat się "poci" i może być mało oleju).
Pozdrawiam.
