Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd P0180 147 1.9 JTD
    Kasowanie błędów- Mińsk Mazowiecki
    af147 1,9 JTD
    Domyślnie Błąd P0180 147 1.9 JTD
    Mam błąd p0180 błąd czujnika temperatury paliwa. Gdzie tego czujnika szukać?
    Ktoś spotkał się z tym i rozwiązał? Sprawdzałem filtr paliwa i jego czujnik wody ale nie widać tam uszkodzonych przewodów.
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Czujnik wody masz wkręcany od dołu a w podstawę montażowa gdzie skręcasz filtr powinna być wpinana kostka i to jest właśnie czujnik temperatury paliwa.
    Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    af147 1,9 JTD
    Dzięki [MENTION=5370]Stiopa[/MENTION] za odpowiedź. Udało mi się go zlokalizować ale niestety przy podpiętym czy odpiwetym czujniku multidiag ciągle wskazuje -40st.
    Rezystancja czujnika w temp około 15st to 2.7kOhm więc wnioskuję że czujnik ok ale wiązka jest uszkodzona. Nawet przy zwieraniu czy podpinaniu innej rezystancji brak jest zmiany.
    Może wiecie gdzie ten czujnik jest podpięty do eku? Aby móc zdiagnozować ze winny jest kabel.
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Najszybciej znajdziesz odpowiedź przeglądając schematy w eLearn do 147
    af147 1,9 JTD
    I tak też zrobiłem. Czujnik jest podłączony w listwie D4 która następnie jest przekablowana na złącza M10A.
    I znów mam pytanie. Jak te złącza wyglądają. Bo to foto z eLearn nie wskazuje mi za wiele.
    af147 1,9 JTD
    Udało się problem rozwiązać.
    Winny był pin w listwie D4 akurat od czujnika temp paliwa. Wysunął się z zatrzasku wtyczki i cofnął co powodowało że nie stykał poprawnie.
    Do poprawnym dociśnięciu błąd zniknął.
    Dziękuję [MENTION=5370]Stiopa[/MENTION] za pomoc.
    Temat do zamknięcia.
  1. [159] Błąd P0180
    Utworzone przez Sony w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2021, 15:35
  2. [159] Pomocy !!! Nie pali kody bledow: P0091 i P0180
    Utworzone przez ffo1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-11-2018, 21:02
  3. błąd p0180 2.4 jtd 175 km
    Utworzone przez skot w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2017, 21:12
  4. Po wymianie filtra paliwa błąd P0180
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 23:26
  5. [159] Pali się kontrolka 'Check', auto pracuje poprawnie, examiner pokazał błąd P0180
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 23:29
