Błąd ABS
Cravel
Lokalizacja
USA
Alfa Romeo 147
mam problem gdyż zaczyna mi wyrzucać błąd ABS na desce. Sprawa jest o tyle dziwna, że po odpaleniu samochodu błędu nie ma, czasem przejedzie się 8km i nie ma błędu wgl, czasem odpala się wcześniej i to w losowym momencie, nawet nie na jakiejś dziurze czy czymś takim, a nawet na prostej drodze nagle. Wiem, że błędy pokroju ABS też mogą wyświetlać się przy słabym akumulatorze, ale jest doładowany i w dodatku tej zimy wymieniony na nowy.
Podłączyłem się MES do alfy i wyrzuca mi błędy z załącznika.
Pacjent to Alfa 147 1.9 JTD
Aktualnie został tylko błąd C1205, jedyny mankament teraz jest taki, że błąd ABS jest krytyczny i odpala się teraz zaraz po uruchomieniu silnika.
Okazało się, że jest przytarty przewód od czujnika ABS tak jak pokazywało w błędzie.
Niestety przy odpinaniu wtyczki od czujnika (tej pod maską) wtyczka lekko pękła, miałem kupić sam czujnik abs z przewodem, ale co teraz jeżeli gniazdo do którego będzie nowa wtyczka jest teraz lekko pęknięte, da się gdzieś kupić pasujące gniazdo i je podmienić na nowe? Niestety takowego nie widzę. Gniazdo to nie jest całkiem rozwalone, ale jednak mam obawy czy znowu teraz tam coś nie będzie łączyło.
Tak, problem został rozwiązany. Zdjąłem lewe przednie koło i przewód od czujnika ABS był w jednym miejscu przetarty. Winowajcom był prawdopodobnie mechanik, który w nieumiejętny sposób przypiął przewód od ABS w taki sposób, że koło obcierało o niego i koniec końców przetarło na tyle mocno, że czujnik w losowych momentach wywalał błędy. Kupiłem cały nowy czujnik i teraz wszystko śmiga. Uwaga dla innych, którzy będę mieć podobny problem, aby przy zakupie sprawdzić jakiego typu mają wtyczkę od ABS, gdyż występowały dwie, jedna bardziej płaska, druga okrągła. U mnie była akurat okrągła, ale widziałem też w 147 te bardziej płaskie, dlatego warto to sprawdzić przed zakupem. Wtyczki od przednich czujników ABS (lewego i prawego) znajdują się blisko podszybia po lewej i prawej stronie w zależności który czujnik, także są widoczne zaraz po podniesieniu maski.
