Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd P0420 - Catalytic Converter proszę o pomoc
    Alfa 147 1.6TS Eco 2005
    Domyślnie Błąd P0420 - Catalytic Converter proszę o pomoc
    Witam, od dłuższego czasu świeci mi się check engine. Wczoraj podjechałem do znajomego z komputerem żeby sprawdził co się dzieje i pokazał się błąd P0420 - Catalytic Converter. Sprawdziliśmy parametry sond lambda i wyglądają na sprawne ale nie znamy się na tym na tyle dlatego proszę tutaj o pomoc. Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że dość dużo mi pali jak na 1.6 bo średnio 10-10,5l/100km realnie nie to co pokazuje komputer. W załączniku dodaję logi z sond. Z góry dzięki za pomoc.
    Alfa 147 1.6TS Eco 105 2005
    Attached Files Attached Files
    Zaporożec 968, Giulia
    To na gazie? Jak tak to posprawdzaj czasy wtryskiwaczy i czy czasem nie ma gdzieś nieszczelności . P0420 to błąd katalizatora, sonda za katem zaczyna działac jak ta przed katalizatorem. Wywołane jest to przez padnięty katalizator albo nieprawidłową mieszankę
    Bez gazu log z nazwa gaz to na postoju dodawałem gazu oraz przytrzymywałem na wyższych obrotach
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Wiesz co, w programie diagnostycznym ustaw sobie wykres, bo z suchych danych w tabelce ciężko się rozeznać. Generalnie, to sonda przed katalizatorem jest odpowiedzialna za mieszankę - na podstawie odczytów z niej komputer decyduje, ile paliwa dać w danej jednostce czasu - więc jeśli to ta sonda pracuje niewłaściwie, to może to skutkować zwiększonym spalaniem. Sonda za katalizatorem jest po to, żeby sprawdzić sprawność działania katalizatora, i tylko do tego - jej odczyt nie wpływa na dobór mieszanki paliwowo-powietrznej. Błąd P0420 jest charakterystyczny dla uszkodzonego/zużytego katalizatora, więc pewnie trzeba by go chociażby obstukać gumowym młotkiem, żeby zobaczyć, czy w środku nic nie brzęczy. Aczkolwiek uszkodzona sonda też może czasem dawać podobny błąd...
    Odczyty - wykresy z sond interpretujesz tak: Sonda pre-cat (regulacyjna) powinna ciągle pracować w zakresie 0,1- 0,9V, kreśląc sinusoidę. Sonda za katalizatorem (diagnostyczna) powinna pracować w małym zakresie - idealnie w okolicach 0,6-0,8V, choć to zależy też od składu mieszanki paliwowo-powietrznej, może być też 0,1-0,2V(mieszanka uboga), czy 0,8-0,9V (mieszanka bogata). Ważne, żeby na wykresie widać było linię bardziej płaską, niż sinusoidę.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot 2024-01-30 200927.png
Rozmiar:	248.7 KB
    Dzięki, wychodzi na to, że to raczej zużyty katalizator (sonda za nim pracuje tak jak ta przed) choć zaglądałem do niego przy wymianie silnika i był lekko popękany ale nie wyglądał źle. Zamontuję emulator i zobaczę czy błąd już nie wróci bo raczej nie chciałbym wymieniać katalizatora
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 31-03-2020, 12:45
  2. Błąd p0420
    Utworzone przez cobryn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 16:12
  3. Błąd P0420
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 13:42
  4. Błąd P0420
    Utworzone przez AER147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 23:20
  5. Błąd P0420
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 16:33
