Brak 5 biegu oraz wstecznego
Wojtas1811
ALfa 147
Witam. Szukałem tego tematu na forum ale żadna odpowiedź nie była precyzyjna. Otóż od kilku dni ciężko było mi wbić 5 bieg, wbijał dsie 3 bieg. Tak samo było z wstecznym. Zamiast wstecznego wbijała mi się 4. Aż nagle w ogóle nie mogłem wbić 5 i wstecznego biegu. Żadnych zgrzytów przed awarią. Zaglądałem pod akumulator. Linki całe, cięgno działa. Prawdopodobnie wybierak przy drążku zmiany biegów lub cięgło przy wybieraku lewarka. Miał ktoś taki sam problem jak u mnie?
Udało się samemu dojść co było przyczyną. okazało się że blacha sprawa. Linki całe, więc sprawdziłem mechanizm na wybieraku skrzyni biegów, on chodzi w tulei do której jest podłączona jedna z linek, te mniejsze jabłuszko. Nie było zapieczone wręcz wydawało mi się że śruba nie dokręcona. Odkręciłem nakrętkę wyjąłem ten pret czy co to jest nasmarowałem, wkręciłem. I wszystko wróciło.
