• Możecie ponownie zamawiać nasze ramki pod tablice rejestracyjne.
    Więcej szczegółów w tym wątku
Olej silnikowy
szyby1
Użytkownik
Wiek
45
Lokalizacja
Osiek
AR147 1.9 JTD
Witam.Mam AR 147 JTD 115 KM.Chciałbym się dowiedzieć jak to jest z tą wymianą oleju silnikowego. Ja w ciągu roku robię mniej niż 10 tyś.km.Olej wymieniłem w maju i zrobiłem dopiero 3 tyś.km czy muszę w maju przyszłego roku wymieniać olej i filtry czy dopiero jak zrobię 10 tyś.km. Mam przebieg 143 tyś.km- jaki polecacie olej do tego przebiegu.
Drugie pytanko:jak wciskam pedał hamulca słyszę dziwny dźwięk z przodu samochodu jakby z pod maski,gdy puszczam dźwięk cichnie i tak za każdym razem.Co to może być,hamulce dobrze hamują, nie świeci się żadna kontrolka od nich.
wymiana oleju powinna być co 10 tyś lub co rok, olej polecany oczywiście półsysntetyk Mobil 10w40, Castrol 10w40 lub Motul (droższy ale o niebo lepszy).
Prawdopodobnie sprzęgło do wymiany, nie powinno być różnicy we wduszaniu pedała zarówno w dźwięku jak i sile. Sprzęgło ma chodzić lekko i cicho.
Polecam to: http://www.allegro.pl/item757221108_sprzeglo_alfa_romeo_gt_147_156_1_6_16v_1_8_16v.html
Cytat: Napisał szyby1 Zobacz post Drugie pytanko:jak wciskam pedał hamulca słyszę dziwny dźwięk z przodu samochodu jakby z pod maski,gdy puszczam dźwięk cichnie i tak za każdym razem.Co to może być,hamulce dobrze hamują, nie świeci się żadna kontrolka od nich.
Prawdopodobnie sprzęgło do wymiany, nie powinno być różnicy we wduszaniu pedała zarówno w dźwięku jak i sile. Sprzęgło ma chodzić lekko i cicho. Polecam to: http://www.allegro.pl/item757221108_...v_1_8_16v.html __________________
Kolega pytał się o hamulce a nie o sprzęgło ! Czytać posty !
Sprawdź stan tarcz hamulcowych i klocków . Prawdopodobnie czeka Cię wymiana.
olej
Byłem niedawno na diagnostyce i powiedzieli ,że hamulce są dobre i na razie nie trzeba wymieniać klocków.Mam jeszcze jedno pytanko.Musze zrobić zawieszenie.Czy bawić się w wymiane tulejek,chodzi o wahacze przednie dolne - tuleje tylne wahacza a także o wahacze tylne wzdłużne też tuleje ,czy raczej kupić nowe.Jeżeli nowe to jakie,tylko nie najdroższe bo na razie cienko u mnie z funduszem.Prosze o odpowiedź . Z góry wielkie dzięki.
szyby1 a próbowałeś skorzystać z opcji szukaj ? Wahacze, tuleje , skrzypienie tych że to tematy przerabiane w tym dziale niemal codziennie ! Ceny może skontrolować na allegro !
A możesz bliżej określić co rozumiesz pod określeniem dziwny dźwięk? Bo to może być np. związane z wyrobionym zawieszeniem, o którym piszesz. Akurat siły działające na elementy zawieszenia wielokrotnie rosną w trakcie mocnego hamowania. Tylko, że to raczej stuki by były.
A olej najlepiej zastosuj syntetyczny - będziesz się cieszył sprawnym silnikiem jeszcze przez lata.
Mnie tez na dniach czeka wymiana oleju i zastanawiam się na pełnym syntetykiem tylko pytanie 5w40 czy 0W40?? Co do marki to na 99% Motul.
Spokojnie, bez ekscesów, 5w40 jest optymalnym wyborem. Motul to dobry zakup, chociaż warto rozważyć jeszcze o Agipa i Totala :) Też bardzo zacne oleje oferują.
Kupiłem to co lane było wcześniej, czyli Valvolne Max Life w specyfikacji 5W40, wcześniej było 10W40. Silnik ma nalatane 220tyś wiec Max Life będzie w sam raz.
Tyle że to olej (Valvolne Max Life ) z priorytetem stosowania w silniku benzynowym (API SL/CF), a nie dieslu...
Tak wiem, z tym ze jest to oliwa uniwersalna do obu typów silnika. Jednak znam wiele przypadków aut jeżdżących na SL/CF kręcą grube tyś. km i żaden nie narzeka. Wg mnie taka tu różnica jak pomiędzy zwykłym ON, a turbo Verwą. Ojciec do ML-a od nowości miał lane SL/CF od Mobila i silnik śmiga jak złoto i co lepsze olej lany w holenderskim ASO. Wiem, wiem JTD jak tylko poczuje SL/CF wybuchnie, jasssne. :)
ja również mam dieselka i jeżdze na "MOBIL 1 10W40 super S turbo diesel" i nie narzekam
