Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wysprzęglik
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar acrow
    SPI
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16V
    Domyślnie Wysprzęglik
    Witam!
    Od wczoraj w mojej belli pedał sprzęgła nie odbija do samej góry, wydaje mi się, że może to być przyczyna już padniętego wysprzęglika , pompy sprzęgła ( po za tym objawem wszystko jest ok, biegi wchodza bez problemu nic się nie slizga ) I tutaj mam pytanie, czy moża wymienić sam wysprzęglik i pompe, czy trzeba odrazu całe sprzęgło wymienić ?
    Kondi
    Można, przynajmniej jak kiedyś tak zrobiłem w 156 i było wszystko ok. Pedał zaczął lżej chodzić i biegi lepiej wchodziły. A takie objawy to na 99% wysprzęglik, mi też na początku pedał nie odbijał do końca a później wpadł całkowicie
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    Cytat Napisał acrow Zobacz post
    Witam!
    Pewnie że można, ale jest to ekonomicznie nie uzasadnione gdyż za robocizne wymiany wysprzęglika zapłacisz tyle samo co za wymianę kompletnego sprzęgła, a nie trzeba dodawać że robocizna to podobny koszt jak tarcza+docisk, więc wg mnie lepiej dopłacić trochę więcej i już zrobić całość
    diesel power http://je.pl/qeuy
    Kondi
    Może do TS-a będzie niewielka różnica ale do JTD-m to bym sie zastanawiał Przeglądając allegro znalazłem kompletne sprzęgło za najmniej 820zł Chyba że pasuje od zwykłego JTD to wtedy jakieś 300 z kawałkiem.
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    W jtd wysprzęglik jest na skrzyni biegów, wystarczy tylko wyjąć akumlator i można wymieniać. Sprawdź czy nie ubywa ci płynu hamulcowego. Jak zobaczysz plamę pod skrzynią biegów znaczy że wysprzęglik puszcza to możesz wymieniać. Ja miałem podobnie.
    SPI
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    A jak z dostępem do pompy ?
    a no chyba że tak, jak nie trzeba skrzyni zdejmować to sprawa jasna
    SPI
    ok czesci zamowione mam nadzieje, ze poradze sobie z wymiana, wysprzeglik jako tako pojdzie, natomiast gorzej z pompą sprzegla, ciezki dostep do tego elementu ;/
    Ha jak sie okazało padła tylko pompa koszt 120 zł. Dziekuje wszystkim za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez acrow ; 03-12-2009 o 17:58
    Użytkownik Alfista
    mam
    Odgrzeje kotleta żeby nie zakałdać nowego tematu Czy w 147 JTD występowały wersje z wysprzęglikiem wewnątrz skrzyni?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Tak, występowały, wtedy wymiana sprzęgła jest chyba bardziej kosztowna Ty zapewne masz na skrzyni, wymacaj pod podstawką aku
  1. [145] 145 1.6 ts wysprzęglik
    Utworzone przez BabyBuns w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 00:23
  2. wysprzęglik w 156
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 17:37
  3. [156] Wysprzęglik 2.5 V6
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 17:59
  4. Wysprzęglik 156 2,4 JTD 20V
    Utworzone przez Magik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 10:11
  5. [146] wysprzęglik
    Utworzone przez zbyszko63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 07:16
