• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
swiecąca żarówka z wykrzyknikiem.
  • Autor wątku Autor wątku kawonczyk2312
K
kawonczyk2312
Guest
Witam. Kupilem ostatnio AR i mam pewien problem, a mianowicie chodzi o kontrolkę, która ciągle się świeci (żarówka z wykrzyknikiem w środku). Co ona oznacza? Całe oświetlenie działa w środku i na zewnatrz. help
Nie masz podświetlenia tablicy rejestracyjnej, albo włożyłes jakieś diody zamiast postojówek HW6
Najprawdopodobniej spalona postojówka, dlatego nie zauważyłeś.
Mam podobnie ale z lekkim bajerem, mianowicie od czasu do czasu zaświeci mi się ta kontrolka, szukałem ale wszysto świeci.
Teraz pewnwgo wieczoru odkryłem że nie świeci mi żaruweczka od podświetlrnia tablicy rejstracyjnej, otworzyłem drzwi od kierowcy i kontrolka zgasła a żaruweczka od podświetlenia się zaświeciła, jak zamkłem drzwi to znowu przestała świecic .Występuje gdzieś brak styku i dlatego coś niegra
Bajer niezły ale wszystko wraca do normy po ok 5 min
Sprawdziłem wszystkie żarówki w aucie i dalej świeci kontrolka... Podświetlanie rejestracji też działa...
jezeli wszystko dobrze prawdziles i swieci to proponuje wyjac zarowki od postojowek przodu i tak jak maciek mowil sprawdzic czy sa H6W czy jakies inne wynalazki.
sprawdziłem zarówki i sa oryginalne włoskie H6W a kontrolka swieci po nawet kiedy swiatła sa wyłączone... Nie mam pojecia co to moze byc:confused:
Przyczyną świecenia się kontrolki przepalonej żarówki, może być również zaśniedziały styk któreś wtyczki, bądź samej żarówki. Wtedy sterownik odczytuje inną (złą) wartość oporności żarówki.
Na początku szukałbym w podświetleniu tablicy.
a nie pokazuje Ci info na wyświetlaczu w języku ang. która żarówka jest przepalona?
Sprawdź żarówki
pozycyjne
światła stop
tablicy rej
tylne przeciwmgłowe
Tylko w wypadku przepalenia tych żarówek pokazuje kontrolka.
ta kontrolka nie odpowiada tylko za światła za wiele różnych rzeczy, a przed włączaniem świateł świecie Ci się ta kontrolka?
a stop sprawdzales??
mi przy hamowaniu swiecila kontrolka i wiedzialem ze ktorys stop jest spalony;]
mi czasem lewe podswietlenie tablicy nie dziala;d ale wystraczy w nie puknac i dziala;d
wyzej ktos pisal zeby sprawdzil swiatla mijania ta kontrolka nie informuje o spalonych swiatlach mijania przynajmniej w 156 przed FL
Sprawdz stop to będzie najprawdopodobniej to ja tydzień kiedyś patrzyłem co jest i przypadkiem kumpel nacisnął mi na pedał stopu....:) śmiałem się z siebie jak nie wiem. Takie proste a tyle problemu...pozdrawiam
Ja właśnie mam pytanie o wymianę żarówki stopu. Jak się zdejmuje ten klosz (zakładam, że od środka się nie wymienia)?
edit. najciemniej pod latarnią - wszystko jest w instrukcji obsługi, przepraszam za zaśmiecanie :(
jak otworzysz bagaznik to masz tyl lampy i dwie srubu
odkrecasz je sciagasz obudowe i wymieniasz zarowke;]
tak jest w 156 w 147 nie wiem ale mozliwe ze podobnie
Witam, ja mam troszkę inny problem, pomimo spalonej żarówki mijana nie pokazuje mi się błąd na komputerze, w sumie nie przeszkadza mi to bo nic mi nie "pipka" przed oczami, ale tak z ciekawości pytam, dlaczego? :)
Dla wersji z wyświetlaczem wielofunkcyjnym cyfrowym: po obróceniu kluczyka w wyłączniku
zapłonu w położenie MAR, lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników zapala się, ale powinna zgasnąć po około 6 sekundach..
Dla wszystkich pozostałych wersji: komunikat + symbol pojawią się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym rekonfigurowanym, gdy wystąpi uszkodzenie następujących świateł:
- pozycyjnych;;
- stop i odpowiedniego bezpiecznika;
- tylnych przeciwmgielnych;
- oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
źródło: instrukcja
- pozycyjnych;;
źródło: instrukcja
Ok wszystko rozumiem, ale u mnie (wersja z duzym wyswietlaczem) po przekreceniu kluczyka do pozycji MAR, nie wyskakiwal zaden komunikat, pomimo spalonej żarówki.
